miércoles, octubre 7, 2026
hely1100 dijo:
    • #188074
      Cuelgo un par de fotos sacadas de la página de la organización del Trial de Nigrán (Campeonato del Mundo) referentes a las ruedas traseras que usan tanto Lampkin como Cabestany.
      Como podeis observar la primera tiene la cabeza de los radios fuera de la llanta con lo que no es posible la pérdida de aire por las mismas (Edito : Como en todas las 4rt)
      Ya se habian visto distintas soluciones de llantas (acordaros de las de palos) pero parece que es un tema que sigue en investigación.
      ¿Será porque todavía no se ha dado con el que evite las molestas pérdidas de aire?
      ¿Será que emplean estas por el tipo del terreno, roca, en el que se desarrolló la competición para reforzar la rueda?
      La segunda , de Cabestany, dispone de un disco de freno típico de las bicis de trial o montaña.
      ¿Ahorro de peso?. ¿Más mordiente?. ¿Mejor resistencia a impactos? ¿Moda?
    • #188075
      Hely, a lo mejor no te lo he entendido bien, pero mi cota del 99 ya lleva este tipo de llanta en que la cabeza del radio va por fuera y se tensa por una pieza intermedia.
      En cuanto a estos tipos de disco, personalmente creo que es mas cuestion de modas.
    • #188076
      Según tengo entendido, el tema de estos discos fue diseñado para motos de cross y enduro. En principio su funcion era la de evacuar todo el barro que se acumulase entre pinza-protector-pastillas. Ciertamente sí le veo una utilidad en esos circuitos embarradísimos….
      Pero lo que se está viendo últimamente (un amiguete se lo ha puesto a una GSX-R) es un tema de modas…. eso sí, seguro que se comen las pastillas más rápidamente. :silly:
    • #188077
      Perdón , ya sé que la llanta de Lampkin es un modelo empleado en las de serie y en otros modelos de epocas anteriores. No me expliqué bien.
      Honda ya ha empleado otras soluciones para evitar la salida de aire por las cabezas de los radios como el flap de espuma que hacia como una especie de cámara y se usó (no sé si ahora también) en enduro.
      Para mí es una solución efectiva aunque fea y me fijé en ella porque hace pocas semanas tuve que sellar flap y cabezas de radios de la Sherco de mi hijo. Por cierto quedó muy bien.
      En otra cosa que también me fijé es en las pocas novedades que , a simple vista, se observan en las motos de los maestros respecto a las motos de calle. Supongo que la belleza estará en el interior.
      saludos,
    • #188078
      estimado Helly 1100:
      la llanta con los radios exteriores, es la llanta de la Hontesa, que la llevan todas de serie, creo que es la unica que las tiene asi. ( ya la llevaba las 315)
      lo delos discos «floreados» que es como los llaman, tienen la sigueintes ventajas:
      menos superfie muerta ( es decir de no frenado) con lo cual se enfrian mejor.
      tienen mejor «mordiente» porque mantienen las pastillas siempre limpias, y menor peso.
      la desventaja es que come las pastillas como si fuesen «churros», y al ser mas ligeros y con menor superficie, lso discos «alavean» o vibran mas que uno normal con lo cual producen mucho mas ruido al frenar.
      Tambien comentarte que se te olvidó fotografiar las ruedas delanteras. No sé si la de todos los pilotos, ( me imagino que sí ;) pero la de Raga lleva la rueda atornillada a la llanta y no lleva freno de cubierta. esto tiene dos ventajas:
      1º la rapidez de desarmar y armar en caso de pinchanzo, ya que aunque tenga que quitar y poner 6 tornillos, es mas rapido que talonar con el freno de cubierta, ya que a veces el freno muerde la cubierta y evita que talone bien, si estas en el taller, lo vuelves a desarmar y lo armas con paciencia, pero en el monte en medio de una competición….
      y la segunda ventaja es que evita que la cubierta patine sobre la llanta, ya que aunque lleva freno de cubierta, lo lleva solo en un punto y los tornillos aseguran toda la cubierta en su perimetro, para los pilotos aficonados con el freno de cubierta vamos mas que sobrados, pero para tirarse por donde se tiran y frenar esas frenadas que pegan, que solo de pensarlo acojona, si se mueve la cubierta un nada la frenada no es la misma.
      Tambien comentar que la moto que llevaba raga el sabado para ver las zonas, estaba modificada, el chasis estaba cortado en la parte inferior( donde van los anclajes del motor y estaba pintado con pintura galvanizada) y las barras del chasis desde la pipa de dirección tenian una doblez con lo cual hiban mas adelante, el soporte trasero de anclaje del motor aumentado unos 2Cm hacia adelante y el motor no se si estaba mas hacia arriba por eso el corte del chasis y soldado, con eso adelantando el motor lo que se hace el variar el centro de gravedad y el comportamiento seria diferente, lo de la tapa del volante aumentada ya es viejo. Tambien ví que tenia la bomba de freno pequeña y la del embrague era la grande, es decir al reves que de serie.
      el silencioso intermedio era mas grande y bajaba mas con lo cual tenia una pletina de aluminio atronillada en los tronillos que sujetan la bomba de freno, para proteger el silencioso de los golpes y para proteger las botas de las quemaduras ( en las interzonas el domingo, esa moto la llevaba su mochilero y creo que era el sobrino de J. Tarrés, por lo que alli se comentaba)
