jueves, abril 9, 2026
hclr dijo:
    • #87140
        Hola, la verdad es que soy nuevo en esto de las «clasicas» y quisiera comprarme una.
        Me han ofrecido una Cota de 74 restaurada y me han dicho que la han rectificado solo tocando el carburador consiguiendo asi 125 c.c. cosa que no me parece muy normal.
        ¿Qué tengo que mirar para que no me den gato por liebre? ¿Que tengo que observar a la hora de probar la moto?
        Sin más que contaros espero que me deis solucion ya que tengo bastantes ganas de carrilear y quisiera empezar con buen pie.
        Gracias de antemano.
      • #87141
          Escrito originalmente por hclr
          Hola Hclr, te acuerdas del timo de la estampita ? si tu le tocas el carburador, y sabes, la dejas mejor carburada.
          Para pasarla a 125 cc hay que rectificar el cilindro y poner un pistón mas grande, joer con la gente
        • #87142
            Gracias Pepe, ¿pero que tal si me guiais para hacer una buena compra?
            Lo del carburador ya me sonaba raro, pero que mas puedo mirar?
          • #87143
              saludos.lo que podias hacer es entrar en los reportajes de competiciones de clasicas para asi tener una referencia de las motos que van bien,o que te puedan gustar,y despues dar una vuelta por el mercadillo clasico,que hay muy buen material,y navegando por el foro vas a aprender las virtudes y carencias de casi todos los modelos.al final lo que cuenta es que la moto te guste,y que como no las venden nuevas en las tiendas,lo que hay es lo que hay.
            • #87144
                Gracias JRK315
              • #87145
                  estimado hclr:
                  el tema de comprar una moto clasica es complicado, ya que depende de lo que quieras comprar, es decir,:
                  1º  modelo de moto ( una modelos están mas valorados que otros)
                  2º el estado :
                   A) si deseas comparar algo que esté mas o menos bien y terminar de restaurarla tú,
                  B) que esté bastante mal para restaurarla tú toda,
                  C) que esté perfectamente restaurada
                  de cada una de estas opciones  varia tambien los precios.
                  Hay que tener cuidado con esto de las clasicas, ya que ahora todo el mundo es restaurador como se suele decir  «ahora hasta el mas tonto hace aviones». hay una serie de gente que viendo el tema del negocio, se dedica a compar motos en  mal estado, LAVARLES LA CARA y decir que estan restauradas y cobrar un paston por eso, despues viene los problemas de que estan mal la biela, los rodamientos del cigueñal, el cilindro etc… y al final te vuelves loco buscando los recambios y pagando otro pastón para ponerla bien ( eso si lo haces tú, ya que si la llevas a un taller … eso ya es una locura….) por todo esto hay que tener cuidado con lo que se compra… de entrada si alguien te dice que cambiando el carburador ya aumentó la cilindrada de la moto… solo caben dos opciones:
                  1º que el tipo te quiere timar aprovechandose de «tu ignorancia» en la mecanica y en el tema de clasicas
                  2º que no tiene ni idea de mecanica, por lo que posiblemente te este vendiendo una moto «pintadita» pero que posiblemente  de mecanica esté echa unos zorros ya que son omotres de 20 años o mas y en algunas ocasiones estas motos llevan muchos años paradas por lo que las piezas internas como rodamientos estan oxidados o estropeados.
                  Cuando vayas a comprar una moto, sea clasica o moderna hay que mirar las siguientes cosas:
                  Chasis :
                  *No hay que mirar que esté bien pintadito, ya que eso es lo de menos, hay que mirar que no este rajado o fisurado por la pipa de dirección ( principalmente) que no esté doblado ( mirando la alineacion de las ruedas) y como son motos con muchos años que no estén los tubos oxidados y corroidos.
                  * suspensiones sobre todo las delanteras que n o estén las barras torcidas, ya que a veces por la medida son dificiles de conseguir y otras veces hay que adaptar barras de otros modelos cortandolas y haciendoles las roscas de los tapones.
                  MOTOR:
                  * lo primero es que encienda y que encienda bien (a la primera o pocas patadas)
                  * que no tenga ruidos de motor ( taponando el escape ( por poco tiempo) se anula el ruido del escape y se puede detectar si hay algun ruido interno) si se tapona mas tiempo y esta bien de compresión el motor tiende a apagarse.
                  Si la moto es de las PERFECTAMENTE RESTAURADAS
                  Hay que mirar el aspecto exterior, prefectamente pintada, cromados o pulidos perfectos, estado de las ruedas, manillar, manetas, alineado y centrado de ruedas, estado amortiguadores traseros ( que si son de buena marca valen una pasta unos 280 o 300 euros mientras  que los originales si son betor , por ejemplo, pueden valer unos 80 Euros), carburador que sea original ( mucho mas caro que los carburadores modernos) …
                  Un  saludo
                • #87146
                    Gracias Madriles eso es lo que estaba buscando. Claro directo y conciso.
                  • #87147
                      hola companyero si estas buscando una montesa yo tengo una 330 i una 242 matriculadas en venda que para mi son las dos mejores motos para correr en clasicas   david 647 29 33 04
