guindilia dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › guindilia dijo:
21 febrero, 2010 a las 3:40 pm #76582
Hola a todos,
Utilizo el aceite GRO Gear Extreme 10W30 (color rojo) para mi Beta Evo 290cc y el cambio va bastante duro, al igual que el embrague.
¿Alquién me puede recomendar un aceite mejor para la Evo 2t?
Gracias, -
22 febrero, 2010 a las 6:35 pm #76583
ola guindilia,,, yo siempre e utilizado el elf htx 740,, en todas mis motos y es una maravilla e es el unico con el k no desfallece el embrague al exigirle muxo,, es caro pero vale la pena,,, lo de la dureza del cambio depende si loa moto embraga suficiente (va mejor con el elf al igual ke en frio no salta la moto),,, lo de la dureza del embrague ya es cosa del caudal de la bomba y la fabricacion del embrague mismo,,,, un saludo
22 febrero, 2010 a las 11:30 pm #76584
Lo siento Guindilla, pero el aceite que le has puesto a la Evo es el que peor le va…no quiero decir que sea malo, pero a ese motor es como si le echaras vinagre.
Como te dice Gasafondu, el Elf HTX-740 es el que mejor le va a ese motor: cambio suave, no arrastra el embrague, evitas los sustos al meter primera, etc.
Saludos, -
23 febrero, 2010 a las 12:48 am #76585
alguien ha probado el motorex 10w30? yo lo usaba en la ktm 250 2t no se como ira en la de trial. saludos
23 febrero, 2010 a las 6:05 pm #76586
bueno yo lo dixo no cambio el elf htx 740 ni k me regalen otro ejejjeejjej xaoooo
23 febrero, 2010 a las 6:37 pm #76587
Gracias por las respuestas. El Elf HX470 lo utilicé para una Cota 4rt del 2008 que tuve anteriormente y el resultado fue muy bueno. Pero pensaba que sólo era para 4 tiempos…
Para el cambio de la Beta Evo 290 2t; ¿Qué modelo de Castrol podría utilizar? Parece que lo podría conseguir bien de precio… -
21 septiembre, 2011 a las 10:31 pm #76588
Para el cambio queda claro que el que mejor va es el Elf, pero para la mezcla,¿cual recomendais poner y en que porcentaje?
22 septiembre, 2011 a las 12:21 am #76589
Si puedes conseguir a buen precio el castrol, estás de enhorabuena. Yo uso en la evo290 este castrol (lo recomiendan para BMW M3, así que barato y malo seguro q no es!:woohoo: ), pasame el precio que igual hacemos un busine$$!!;)
Yo sólo he usado este, y me lo recomendó un piloto Top-10 que llevaba este mismo en la beta Evo 2009 y 2010. El habrá probado 1000 y este era el mejor. Yo sólo he probado este, pero va perfecta, no arrastra nada. (llevo puesta la bomba grande y pistón grande)
22 septiembre, 2011 a las 12:30 am #76590
¿Y para el aceite de la mezcla????
23 septiembre, 2011 a las 10:54 pm #76591
¿Nadie con Beta Evo que me pueda recomendar un aceite para mezcla que le vaya bien?
10 enero, 2012 a las 5:30 pm #76592
se puede poner a la evo 300 2012 el GRO extrem 75W???
un saludo! -
10 enero, 2012 a las 7:09 pm #76593
Segun manual usa Bardhal Gear 10w30, por poder, claro que lo puedes poner, es un aceite de mayor calidad, menos viscoso, para arranque en frio, mejor para el embrague.
Que vaya mejor o peor en una Evo, ya no te lo puedo decir, tengo GASGAS. No lo puedo comparar porque no tengo especificaciones de Bardahl.
Como todo, para gustos colores.
Saludos. -
15 enero, 2012 a las 10:32 pm #76594
Yo para cualquier dos tiempos de trial , recomiendo a mis clientes GRO racing 1 , para hacer zonas al 1,2% y 1,5% cuando hacemos rutas y muy bien, no genenra carbonilla. el sint 7 tambien da muy buen resultado.
Otro aceite que uso con muy buenos resultados es el MX competicion de Sunoco a los mismos porcentages, con identicos resultados.
Bajo mi punto de vista la elececion del aceite de mezcla a cada uno tine una opinion distinta ya que no tenemos todos el mismo modo de pilotar.
Actualmente en mi OSSA utilizo Sunoco al 0.6% y la moto funciona de pelicula.
a los que siempre estamos liados con los motores segun para que moto utilizamos uno u otro aceite, con respuestas distintas segun a forma de pilotar.
Mi experiencia dice que en las Betas el GRO Gear Xtrem 75 , hace un funcionamiento de embrague algo arenoso (no se si me entendeis), con el GRO Gear Xtren 85, tiene un funcionamiento bastante bueno.
Tambien he utilizado en muchos motores de 2T Beta Gas Gas ,Sherco , Scorpa , KTM y otrso el aceite ATF DEX III con un resultado excelente , con muy buen tacto de embrague tanto haciendo zonas como con las endureras cuando te metes en las trialeras y tienes que castigar el embrague.
Ya os digo en lo referente a aceites es cuestion de gustos, yo os he dado mi punto de vista.
Ya que estamos en el hilo y por si a alguien le interesase, en mis SHERCO 2 y 4 T utilizo el aceite sintetico CEPSA 10W50 4T Ruta 66 y me va de vicio, y eso que he usado unos y otros , y ha sido con este con el que mejor tacto de embrague he conseguido y es el que le recomiendo a mis usuarios de Sherco.
un saludo a todos y buen eleccion. -
15 enero, 2012 a las 11:59 pm #76595
Hola, yo esta semana pasada le cambie el aceite a las dos motos que tenemos en casa de trial, la de mi hijo una gas gas rokie 80 de 2004, y la mia una gas gas jt del 94, llevaba aceite motul transoil 10,30, y el enbrague arrastraba una barbaridad, no avia manera humana de poner punto muerto, pues un amigo mio mecanico me comento que probara el atf dexrom 3, yo era reacio a hacer pruebas, pero me dijo que es un aceite muy bueno que es para transmisiones y nose que mas, pues compre dos litros de atf dexron 3, marca mobil, y este domingo que hemos salido me he quedado muy sorprendido, los embragues son una pasada y no arrastran nada de nada, ni en frio, yo lo recomiendo.
SALUDOS
XAVI -
15 marzo, 2012 a las 1:49 am #76596
que cantidad de aceite lleva el carter de la evo?
15 marzo, 2012 a las 3:31 am #76597
550 ml de aceite. A mi el Elf HTX740 me va de maravilla.
15 marzo, 2012 a las 4:44 pm #76598
que tal iria el castrol edge 10W 60 parqa el cambio?? esque en la tiendo de bosi sale el kit de embrague del top trial team para la evo y lo dan con ese aceite. que tal sera?
un saludo!
