martes, septiembre 8, 2026
guillemjs dijo:
    • #185067
        Me compre una Sherco en diciembre 2006, me gustría saber el mantenimiento que tengo que hacer a la moto, la verdad que soy muy muy novato en el trial, yo le limpio el filtro de aire cada 4 salidas, le pongo grasa en la cadena y hago bien la mezcla de gasolina-aceite pero no hago nada mas, asi que seguro que me olvido mil cosas por hacer….
        muchas gracias
        guillemjs@gmail.com
      • #185068
          bueno te voy a decir el mantenimiento efectuado en una sherco que me duro 2 años con la que no tuve ni un solo problema,la usaba una vez a la semana y corri 22 triales con ella.
          despues de estrenarla con mezcla al 1,5% cambia el aceite ddel carter, 450ccel filtro de aire limpialo cada salida y cuando el dia este lluvioso o la laves tapa los respiraderos del guardabarros para no mojar el filtro de aite
          a partir del tercer deposito reduce la mezlca al 1% si usas aceite de calidad , yo uso el bradol jerez al 1% y perfectoel aceite del carter cambialo cada 4 meses , es decir 3 veces al año
          laq bujia una vez al año .
          si piensas mantener la moto 3 o 4 años o mas , cada dos sustituye el piston. limpias la culatacada 4 meses desmonta el codo del escape y limpias la poca carbonilla que tenga , si lo haces con decapante se caera sola (te puedo explicar el metodo)
          a los dos años cambia el escape  , cadena  mas piñon , el plato posiblemente aguante un año mas aunque lo mejor seria sustituirlo.a los dos años , cambia el muelle del selector
          a los dos años cambia los rodamientos de las bieletas del amortiguador trasero.al año cambia el aceite de la horquilla un sae 2,5 ira muy bien.
          si te gusta la mecanica y no te importa gastar unos eurillos en tu hobby  y quieres que tu moto siempre este como el primer dia, cambia las pastillas de freno esten como este cada año
          si se me ocurre algo mas ya te lo pondre
          wolkome to sherco world
