jueves, octubre 8, 2026
guillemjs dijo:
    • #184405
      Tengo ina Sherco del 2006 de 250cc me gustaria saber cada cuanto tengo que cambiar el aceite? cada cuanto mirar el radiador? por ahora solo lubrico la cadena y miro el filtro nada mas y seguro que me dejo mil cosas, la moto tiene solo 15 salidas mas menos.
      muchas gracias
      guillemjs@gmail.com
      guillem
    • #184406
      Buenos dias.
      Mira Guillemjs, yo el aceite del cambio y enbrague lo cambio cada año y es lo que recomiendo a mis amigos. A parte de esto y de lo que comentas se tiene que bijilar el nibel de abua del radiador( agua desti lada o anticongelante), yo lo miro una bez al mes junto con el nibel de los hidraulicos de embrague y freno delantero y trasero. Despues cada dos salidas seria recomendable limpiar el filtro de aire y su caja, la limpieza del caburador se puede hacer una bez al año si existe un filto prebio y una buena limpieza de la moto y de la caja del aire. Dicen que  seria recomendable rebisar toda la tornilleria de la moto despues de cada salida, pero yo creo que con el mantenimiento diario hay suficiente eso si si hay un tornillo flojo apretarlo lo mas rapido posible, segun he vivido los tornillos que mas se aflojan son los de la pata de cabra si la tienes y son faciles de perder. Como mejor funcionan estas motos son quando el mantenimiento es correcto y su limpieza general es buena.
      Un saludo a todos los trialeros.
    • #184407
      gracias , pues esta semana mirare el nivel del radiador pq nunca lo he mirado…un saludo
      guillemjs@gmail.com
      guillem
