jueves, octubre 8, 2026
guillemjs dijo:
    • #184369
      Tengo una Sherco 2006 la mezcla la estoy haciendo al 1.5% esta bien? cuanto tengo que poner si mi garrafon es de 18L? joder que lio ,adre miaaaaaaaaaaaa
      muchas gracias
      guillemjs@gmail.com
      guillem
    • #184370
      Hola guillemjs;
      Yo tengo na sherco 2007 y la mezcla tambien se la hago al 1, 5 % y me va  sin problemas, tengo algunos amigos que la mezcla la hacen al 1,2% pero bueno cada uno se la entiende. Respecto al garrafon de 18 litros , yo te aconsejaria que cada vez que vayas a salir compres  la gasolina justa que vayas a gastar  y hagas la mezcla , yo lo hago asi, compro los 4 litros que voy a usar en la salida y le hago la mezcla asi me aseguro de que la gasolina esta en perfectas condiciones, ya que tener el garrafon en casa de una semana para otra la gasolina envejece y no funciona igual. Claro ,todo esto en mi forma personal de hacerco, cada cual es libre de hacerlo como más comodo le sea.
    • #184371
      (18×1.5)/100=0.27Litros ó 270ml ó 270cm3
    • #184372
      Escrito originalmente por guillemjs
      muchas gracias
      guillemjs@gmail.com
      guillem
      hola,
      Si es «complicao» eso de las mezclas, más aun si en los tubos de aceite no te ponen la medida en CC (centimetros cubicos)
      Esto:
      – Al 1,5% son 15 cc de aceite por litro, para 18 litros se necesitan  270 cc. de aceite para tener la mezcla al 1,5%
      – Al 1,2% son 12 cc de aceite por litro, para 18 litros se necesitan  216 cc. de aceite para tener la mezcla al 1,2%
      – Al 2% son 20 cc de aceite por litro, para 18 litros se necesitan  360 cc. de aceite para tener la mezcla al 2%
      Los tubos que venden en las gasolineras suelen tener 125cc (algunos 100cc), las medidas que dan suelen indicar litros. Normamente al 2%, Antes,  los fabricantes de los tubos tenian la buena costrumbre de darte dos escalas al 2% y al 3%. se podía usar la de 3% usandola para el dobole de litros. Pero ahora la mayoría sólo indican las medidas en litros.
      Ejemplo:
      – Si el tubo es de 125cc e indica hasta 6,3 litros, cada marca de litro contiene 20cc de aceite, graduado al 2%.
      – Entonces: El tubo entero da para 8,3 litros al 1,5%, o para 10,41litros al 1,2%
      Estas son mis cuentas de la vieja, Cada uno que haga las suyas, no sea que los gripajes …….
    • #184373
      Muchas gracias por las respuestas me han sido muy utiles y tomo nota, el tema es que soy novatillo en esto…un saludo a todos
      guillemjs@gmail.com
      guillem
    • #184374
      Compra botellas de litro, y con una probeta o un «biberón que ya no uses»
