viernes, abril 10, 2026
guicogas dijo:
    • #87673
        hola buenas,pues eso k pasa?todos me rompen por el mismo lado(nuevos no reparados)por debajo del tapon d llenado.joder otru dia jodiu,pero enfin viva el trial y su gente.trankis voy soldalo komo pa la nasa jejeje.una solucion kiero(ariel)seguro k se puede solucionar d fabrica.un saludo y rekuerda gaassss.
      • #87674
          ¿ Tienes las tres gomas que hacen de sidemblock en buen estado ?….el radiador no debe de quedar completamente rígido al chasis, las vibraciones producen esa rotura. Comprueba que tengas bién apretados todos los tornillos que sujetan el motor, incluso el tirante que va del chasis a los dos tornillos de la parte posterior del cilindro. Reaprieta en general toda la tornilleria.
          Una vez tengas todo en orden, ponte con la moto arrancada frente a una pared, en primera marcha engranada intenta estando tu de pié encima las estriberas empujar contra la pared soltando embrague, si el manillar tiembla como si estubiera centrifugando, es que tienes el paque de embrague con algun disco torcido y produce el fimbreo.
          Debes siempre de tener la moto sin vibraciones, estas producen roturas que ni nos imaginamos de donde proceden.
        • #87675
            hola compañeru.muchas gracias por tus consejos los tengo en cuenta.sabes d k debe ser! Es muy largo el tubo hasta la rosca y kada vez k lo abrimos sufre en la union con el radiador y ZAS yA esta armada!y encima pega en el deposito, ta todo mu apretao!.solucion soldarlo no vuelve a romper mas comprovado.pero digo yo,porke no lo hacen en fabrica y no nosotros?.un saludo y gaasss
          • #87676
              Entonces tu pregunta del por qué pasa….si ya sabes la respuesta! Y luego formulas una segunda cuestión… Del por qué no los refuerzan en fàbrica. Como seguramente también sabes la respuesta de tu segunda pregunta, sácanos de dudas a todos y cuéntanoslo. Así aprendemos…. Saludos.
            • #87677
                Y si es posible, no te esfuerces en escribir como un chaval de 34 tacos. Hazlo más fácil…si es que puedes, claro. Saludos
              • #87678
                  la solucion pued ser,juntarnos unos kuantos y mandar un escrito a gasgas pero jaja!hay k intentarlo pal futuro.para kitarlo hace falta kitar el escape o al otro lado la bobina mangueras y demas.en mi txt dl 2000 no tenia k kitar nada(los tornillos d amarre y manguitos).yo le voy a poner una espuma en tiras d las ventanas por todo el borde dl deposito y una arandela d aluminio en el tornillo dl deposito asi no baja tanto .es una opinion k voy a poner en practica.cambiar la ingenieria dl radiador seguro k sera muy costoso entonces na d na.ha buscarse la vida con trukos y movidas.un saludo
                • #87679
                    Sinera, he querido entrar en el hilo para hacer tu mismo comentario.
                    Con todos mis respetos, pero: Como puedes escribir de esa forma y pretender que tengamos «ganas» de leer y ayudarte?
                    Kn tds m rsptoshshshs, peo kmo pdes scribir d sta forma i pppttkkknder k tenkamos ganas d leer i ayudarte?????
                  • #87680
                      porque escribo desde un movil campeones.para aligerar pero tranquilos que escribire mejor para que lo entendais.ya tendre mi cpu.perdon por las molestias ocasionados.para subir piedras no hace falta ser escritor pero parece que aqui hay que serlo.un saludo para el que lo merezca.»ganas»tengo de pillar a alguna y me jodo.a erik analfabeto no soy gallu,esi cartel me ofende,pero para reime de alguien voy al circo com mi hijo y me rio de los payasos.este mundo es un pañuelo
                    • #87681
                           Y digo yo, como profesional de la soldadura que eres, ¿No sería más profesional cortar el tubo del cuello de llenado del radiador y modificar su posición para que no toque en el depósito? Eso sí sería modificar la ingeniería del radiador. Es que lo de la cinta de espuma de las ventanas, con todos mis respetos, parece un poco brico-chapuza teniendo los medios que tienes.
                      • #87682
                          No quiero reírme de nadie ni ridiculizar a nadie pero es que de verdad, sentía pereza de leer tu escrito.
                          Si te he ofendido, pido disculpas. Mi objetivo es ayudar y mejorar estos aspectos para que puedan ayudarte. Conozco un chico de este foro que es disléxico y el pobre entro aquí, escribió y todos se echaron encima (pero claro, ellos no sabían que tenia este problema).
                          Creo que es mejor dar un toque y saber que vas a escribir bien que no decirte nada. Seguro que muchos han hecho como yo, entrar leer por encima el escrito y no querer esforzarte en leer más. Yo lo he dicho por ti.
                          **Cartel borrado.
                        • #87683
                            lo dije para la gente que no tiene metodos para soldar aluminio,un amigo lo tiene y queda bien y dice que quita ruidos y vibraciones.yo lo voy a poner no pierdo nada,no?el tubito de amarras ya lo corte en la union con el radadior.tienes razon «puntolimitecero» le voy a cortar 10mm mas o menos.gracias pero aveces no veo lo evidente.saludos
                          • #87684
                              Escrito originalmente por guicogas
                              Pero tranquilos que escribire mejor para que lo entendais…..
                              Hasta ahí he pillado, lo que intentas decir luego está fuera de lugar. Nadie ha faltado a nadie, aquí solo se intenta ayudar a los compañeros y aportar los conocimientos y experiencias que uno va adquiriendo.
                              El compañero Erik, se ha dirigido a tí con todo el respeto.
                            • #87685
                                yo soy el que me pongo el limite de lo que me parece bien o mal, vale?no tengo porque dar explicaciones y punto.me ofenden las cosas de los gallos que hay por la vida!yo ni te falte ni creo que te halla ofendido por nada no?asi que pista ya con el tema.
                              • #87686
                                  Ok
                                  Saludos a todos los trialeros…
