jueves, octubre 8, 2026
Gufilon dijo:
    • #186352
      Muy buenas gente,
      tengo que rellenar y en el manual de mi GG TXT Pro 280 pone que ha de hacerse con líquido refrigerante para motores de aleación ligera, dónde lo puedo comprar?, valdría con echar anticongelante con alguna característica especial?. Me urge mucho, please, que mañana voy a salir a primera hora y no me la quiero jugar.
      muchas gracias
    • #186353
      Te tiene que servir cualquier refrigerante de los que venden siempre que ponga para motores de aleación o aluminio. Lo encontrarás facilmente en Feuwert o similares también en las tiendas habituales de motos como Scottishtrial.
      Te dirán que lo mezcles al 50% con agua, aunque yo se lo pongo directamente.
    • #186354
      Escrito originalmente por hely1100
      muchas gracias.
      una cuestión mas: y si el refrigerante que lleva no es el de motores de aleación ¿pasaría algo por mezclar?
    • #186355
      Si no sabes que refrigerante lleva lo mojor es que lo vacies por completo, incluso que le metas la manguera de agua por la boca de llenado del radiador manteniendo abierto el tapón de vaciado inferior del circuito hasta que salga el agua limpia.
      Solo después rellenas el cirtuito con refrigerante nuevo.
      No tiene ningún problema y el refrigerante es muy barato.
      Los refrigerantes no adecuados para aleación ligera pueden atacar al radiador y resto de piezas.
    • #186356
      para vaciarlo simplemente es quitar un tapó y ya está? imagino que estrá en el lado opuesto al de llenado, osea abajo ¿verdad?
      mil gracias hely1100
    • #186357
      En mis motos el tapón de vaciado queda a la derecha justo debajo del manguito de salida de la bomba de agua. Ahora no recuerdo en las Gasgas pero supongo que será igual.
      Simplemente quitas el tapón de llenado del radiador y después el de vaciado dejando que salga todo el líquido (a veces sale con cierta fuerza). Una vez vacio y limpio el circuito pones el tapón inferior y rellenas desde el radiador justo hasta que el liquido comience a superar las láminas. No llenes hasta arriba pues te saldrá por fuera cuando se caliente aunque tampoco pasa nada.
      Muy importante : SIEMPRE CON LA MOTO FRIA.
    • #186358
      no hay nada como gente amable!
    • #186359
      Estimado Gufilon
      , actualmente existen en el mercado tres tipos de anticongelante: * para motores de fundición ( cada vez menos) * para motores de aleación ligera ( aluminio ) y ahora unos que les llaman Organicos y que creo que valen para ambos.
      si usas un anticongelante de motores de fundición en un motor de alumino , como es mas corrosivo, como bien dice helly1100 le atacará al motor y al radiador.
      los anticongelantes para motores de aluminio estan formados a base de etilenglicol y no se si el de motores de fundición llevan el mismo compuesto y por lo tanto no sé si son incompatibles o no.
      Lo que si te puedo decir, que el organico y el de motores de alumino, esos si son incompatibles, el organico, se pone en grumos (como la leche que cuando esta cortada y se hierve) te lo comento porque el la moto de mi hijo llevo ese anticongelante y antes de cambiarlo hice la prueba mezclando ambos y ví el resultado. ocurre lo mismo cuando se mezcla con el aceite, no se pone de color blanquecino, sino que se pone grumoso y dá la impresión al tocarlo con las manos que sigue quedando «aceitoso» y que parece que el motor queda mas protegido, pero como te digo es una apreciación a simple vista ya que no he visto ningún estudio «cientifico» sobre el tema, aunque ahora la mayoria de automoviles, por las aleaciones que llevan suelen venir o empiezan a venir con este liquido, a mi me lo comentó un profesional que trabaja en una empresa de mecanizados, donde rectifican motores, culatas etc… y me enseñó motores ( de coches y camiones) carcomidos por usar un mal liquido refrigerante, incluso el me dijo que  era mejor usar agua que un mal liquido refrigerante, que ademas hay que cambiar cada cierto tiempo porque pierde propiedades.( maximo cada dos años ¿ quien cambia el liquido refrigerante cada dos años?o mejor dicho quien sabia que habia que cambiar el liquido refrigerante cada dos años? estamos hablando de coches, en las motos es igual.
    • #186360
      madre mía ElMadriles, pues si que es complejo esto de los refrigerantes…y todo lo que pilotas!
      La verdad es que hoy en día la mecánica te ofrece tantas alternativas que es mucho más fácil cometer un error que antes…por lo menos esta es mi impresión.
    • #186361
      Acabo de encargar el kit de la bomba de agua con eje incluido, hace un año le cambie el liquido refrigerante original por uno organico que lleva etilenglicol que incluido el aluminio protege 12 metales,solo lo vacie y rellene. La moto es del 2005,y al desmontar la parte izq del carter veo que esta un poco corroida  ¿Con que producto podria alisarla y reparar?
                  saludos compañeros.
    • #186362
      Hay masillas tipo Pattex para metal . Funcionan como una plastilina que , una vez seca, puedes lijar y pulir .
      Pero si la corrosión es por el interior no se vé y salvo que fuese muy fuerte (con lo que deberias cambiar la pieza) creo que podias dejarlo así.
    • #186363
      Gracias Hely, aunque ya tengo comprado el nural no lo voy a emplear porque como dices es en el interior y no es mucho y me da miedo que se suelte algun trocito de nural y haga algun desaguisado mayor.
             Gufilon que razon tienes pero si los fabricantes especificaran el refrigerante como hacen con el aceite seria mas dificil meter la pata.
      SALUDOS COMPAÑEROS.
