lunes, septiembre 7, 2026
Gufilon dijo:
    • #186007
        Muy buenas gente,
        ¿qué spray o grasa utilizáis para lubricar y proteger manetas, freno, palanca de arranque, cambio…o sea las partes móviles y/o con muelles?, entiendo que el famoso 3 en 1 no será la mejor opción ¿no?
        ¿sería una opción utilizar el mismo spray que se usa para engrasar la cadena?
        gracias!
      • #186008
          Para esas partes que mencionas, creo que lo mejor es aceite con base de silicona. Aguanta muy bien el agua y no se ensucia demasiado. Alguna vez le he echado grasa en spray (la de la cadena) pero mancha más de lo que cunde.
        • #186009
            Escrito originalmente por DdOoSsYy
            también pensé en grasa consistente…la que tienen en los talleres, pero debe ser un engorro y sucio aplicarla. Y el aceite con base de silicona que comentas ¿cómo se comercializa? y ¿cómo lo echas?
            muchas gracias
          • #186010
              Pues sí, la grasa consistente es un engorro. Además, tampoco hace falta que sea tan consistente porque cada vez que usas la moto, la renuevas despues del lavado.
              Yo la que uso la ocmpro en una tienda de bicis y la pido así, como aceite de silicona. La verdad es que no me se la marca, pero supongo que habrá varias. La aplico poniendo unas gotitas en el tornillo/muelle a lubricar y quitando el sobrante con un paño.
            • #186011
                que bueno, me acaba de decir un amigo mecánico que hay una especie de jeringuilla con aceite que se utiliza para el escalextric, por lo visto es muy limpio, práctico y fácil de aplicar…nunca lo hubiera pensado
              • #186012
                  Sí, pero tengo entendido que no es precisamente, lo que se dice barato, no??
                • #186013
                    Yo uso para  las barras de las orquillas  y suspension trasera ,aceite de silicona de 3 en 1, para  la cadena y la maneta de embrague y freno, asi como para el acelerador grasa de litio de 3 en 1, y para el resto de partes moviles, como son muelles de estriberas, palanca de freno, palanca de arranque y de cambios tensor pata cabra etc, etc ,… suelo usar 3w (bote azul con letras amarillas y tapon pequeño rojo);
                    .El otro dia me dijo un amigo que porque no provaba el aceite en spray de la marca Bellota, y compre un bote , no parece malo. De todas formas con lo que uso me va muy bien, aunque estoy abierto………. a sugerencias, c.ñ. , mira que sois mal pensados.
                    Salu2
                  • #186014
                      Estoy con Dosy, yo también uso aceite de silcona.
                      Pero no gota-gota, sino en aerosol (¡lo que no quiere decir que el de frasco no sea adecuado!). Hay uno de la casa Ceys (en ferreterías) que encuentro excelente, pues no pringa nada de nada y además protege las partes de plástico y goma. El spray de cadenas es demasiado pastoso para manetas, caña del acelerador, etc.
                      Haz la siguiente prueba: desmontas el mando del acelerador y le das con el spray de silicona al manillar y a la caña por dentro (también a la polea) y le pasas un trapo de algodón para quitar el exceso. Deja un tacto mejor que de moto nueva, y dura mucho)
                    • #186015
                        Escrito originalmente por Wombin
                        todavía no he tenido tiempo de ir a por el del scalextric y como tengo varias ferreterías cerca me voy a pasar a comprar el Ceys que comentas
                        gracias chicos!!!!
                      • #186016
                          No hay de qué.
                          Y que sea antes del sábado por la mañana… ;)
                        • #186017
                            WD-40.
                            Aceite de Silicona es Spray.
                            Grasa de cadena, creo que ahora la que tengo es Putoline.
                          • #186018
                              pRUEBA CON LUBRICANTES CON TEFLON. SON DE LOS USADOS EN BICICLETAS. POR LO VISTO NO ATACAN A LOS RETENES AUNQUE SON BASTANTE PRINGOSOS Y SI NO ANDAS CON CUIDADO LO PONES TODO LLENO
