jueves, octubre 8, 2026
Gufilon dijo:
    • #184396
      Muy buenas gente,
      cambié el aceite del cambio de mi Sherco 290 ´03 y le puse el GRO 75 que tenía de cuando compré la GG Pro y me da la impresión que el cambio está más duro y me cuesta más pasar de 1ª a 2ª sin quedarme en punto muerto ¿puede ser por culpa del aceite?
      muchas gracias
    • #184397
      Pues si que puede ser.
      Mi hijo lleva una Sherco 125 y para facilitarle el uso del embrague le cambié el aceite castrol por el Gro y notamos exactamente lo mismo que tu, el embrague es una delicia pero el cambio se ha vuelto duro especialemte entre 1ª y 2ª.
      Claro que hay que ver las ventajas y los inconvenientes. La 125 casi todas las zonas las hace en 1ª velocidad con lo que usa muy poco el cambio y por otra parte no hace excursión así que creo que por ahora vale la pena.
      No obstante creo que el Castrol va de maravilla y es un buen compromiso entre embrague-cambio en los que normalmente los aceites no se llevan bien funcionando mejor un embrague con aceite fluido y un cambio con aceite denso.
      La decisión la debes tomar en función de que elemento precisas que vaya mejor.
      Otra cosa que notamos es que el Gro precisa de cambios mas frecuentes que el castrol
    • #184398
      gracias Hely1100. Pues entonces está claro y el próximo cambio lo haré con otra marca
    • #184399
      pues nada acción-reacción: cambiar el aceite y el cambio ya va como al principio, suavecito suavecito. El aceite en cuestión es el Sil, recomendado por un experto, Adolfo de Alfa.  Asi que si alguno ha hecho el idiota, como yo, de cambiar el aceite por uno idebido que no lo dude y ponga este.
