domingo, agosto 16, 2026
Gufilon dijo:
    • #183679
        Muy buenas gente,
        he desmontado las bieletas para limpiarlas y engrasarlas, es la primera vez hago esta operación y me encuentro con que no se como demonios se sacan los rodmientos de los orificios de dichas bieletas (jaulas de agujas, creo), alguna sugerencia?
        mil gracias
      • #183680
          Y por qué los quieres sacar?, están rotos o gripados??. Si no es así y como son de agujas yo no me arriesgaría, limpialos bien con gasoleo, luego los engrasas y los vuelves a montar, yo no me complicaría en sacarlos.
          Y si están rotos usa una pistola de calor, le das a la bieleta y el rodamiento acabará cayendo. Si no tienes pistola de calor usa un infiernillo electrico, aunque con estos calores no es una tarea muy agradable:silly:  :silly:  .
          Saludos, Pedro
        • #183681
            Saludos, Pedro
            no están gripados…tienes razón, una vez, más y así lo haré…y ya puestos (pero mira que soy pesado), dónde pones exactamente grasa en el eje del basculante y en el de la rueda?
          • #183682
              si no estan estropeados, simplemente limpialos y engrasalos , para cambiarlos , si tienes un torno (tronillo) de talle  y un vaso de carraca puedes utilizarlo para enpur, nunca lo intentes a martillazos.
              por cierto ayer probe una sherco como la mia, coin disco fijo de gas gas delante y mejora muchiiiiiiiiiiiisimo la frenada
            • #183683
                ya he comprado la grasa, asi que a limpiar y engrasar y tomo nota de las recomendaciones para extraer los rodamientos…para cuando se rompan. Creo que lo del feno que sugieres, de momento, no lo voy a hacer porque frena de maravilla
              • #183684
                  gracias ElMadriles. Y ya que hablamos de limpieza y engrase, ¿qué partes del eje del basculante y de la rueda trasera debo engrasar?, ¿o  engraso indiscriminadamenter a lo largo de los dos ejes?
                • #183685
                    He leido este post, y me parece muy interesante, más aún cuando estoy  pensando en cambiarle los casquillos, rodamientos y ejes a las bieletas, ya que tengo una holgura de casi un centimetro a la altura del eje de la rueda; lo que no se es si cambiar también las rotulas del amortiguador y si será facil hacerlo.
                    Ya desmonté, limpié y engrasé y no mejoro nada ( aunque no hay nada gripado ni roto), con lo cual creo que debería cambiar lo que os he dicho antes, lo que dudo es lo de las rotulas.
                    Gracias Gufilon por tu post y perdona mi intromision. Imagino que ya lo sabrás, pero en la pagina oficial de Sherco hay un manual de como sacar el amortiguador, limpiar bieletas y volver a montarlo, que por cierto no es exactamente igual que el desmontaje.
                    Te pongo el enlace  http://http://www.sherco-moto.com/downloads/wayne/Sherco_Setup_and_Lubrication_Guide.pdf
                    Un saludo y gracias por todos vuestros consejos
                  • #183686
                      Yo tambien tengo holgura en las bieletas.
                      Mi moto es una gas gas del 98. Me gustaría saber qué es lo que tengo que cambiar y si es muy complicado.
                      Un saludo y gracias de antemano.
                    • #183687
                        Escrito originalmente por croco27
                        sacar, limpiar (con gasoil) y engrasar (grasa de litio) las bieletas no es nada complicado, incluso puedes hacerlo sin desmontar el basculante (por lo menos en la 2003) y quitando solo la rueda tasera. Lo único complicado es extraer los rodamientos (jaula de agujas) de las bieletas para cambiarlos si estuvieran deteriorados, en ese caso yo te diría que te fueras bieletas en mano a un taller especializado como Motos Alfa, Difrenos, Paxau, etc… y te lo hacen ellos….qué te ahorras? pues la mano de obra de quitarlas y ponerlas y además aprendes para la próxima en la que seguramente solo tendrás que limpiar, engrasar y punto. Si nunca has engrasado esas zonas, te recomendaría que sacaras también del eje del basculante (muy sencillo) e hicieras la misma operación que con las bieletas
                        ciao!
                      • #183688
                          Ya he reparado las bieletas.
                          Pongo este post para animar a todos los que tengan holgura a repararlas, es muy sencillo,solo necesitas ,como dicen mas arriba, un tornillo de banco y unas llaves de vaso.
                          Es tan sencillo como quitar los retenes, poner la bieleta en el tornillo entre dos llaves de vaso, una del tamaño del rodamiento (en mi caso del 13) y otra mayor al otro lado (20) y apretar el tornillo, poco a poco el rodamiento irá saliendo por el otro lado. Para poner el nuevo la operación es igual pero solo con la llave peq.
                          En mi caso como estaba todo oxidado antes de meter el rodamiento nuevo tuve que lijar y rebajar todo el interior de la bieleta.
                          Los rodamientos se pueden comprar en una casa de rodamientos, llevando el viejo se consiguen facilmente ( viene marcada la medida) además el ahorro es considerable ( por el precio de uno compras los cuatro), pero los casquillos y los retenes por mas que buscaron no los encontraron de esa medida.
                        • #183689
                            Cita
                                     Es cierto que comprando los rodamientos en tiendas de suministros industriales te ahorras una pasta.
                                     Pero tampoco es así de sencillo el tema, porque no todos los rodamientos son iguales, a pesar de que a veces lo parezca, porque además del número y las letras que identifican un rodamiento y que aparecen marcadas en él, hay que tener en cuenta otros dígitos que no siempre aparecen en el original.
                                     Por ejemplo, los rodamientos de la rueda delantera de una GasGas son unos 6004 2RSR. Los cuatro primeros dígitos indican el tipo de rodamiento y la medida del eje, y los otros cuatro nos informan de que son sellados en las dos caras.
                                    Pues bien, hay otros dos dígitos que no aparecen, que son los C3, que indican que los retenes que llevan esos rodamientos tienen un coeficiente de rozamiento mucho menor que los estándard.
                                    Este detalle hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir a la tienda de suministros industriales, porque los C3 son bastante más caros que los estándard.
                                     No es el caso de los rodamientos de agujas de las bieletas que monta la GasGas, porque el retén va aparte. Pero también los hay con retén incorporado y, lógicamente, también son más caros.
                                     Cita
                                     Es curioso, porque parece que los retenes no estaban compliendo su función. Supongo que en el interior de la bieleta debiera haber grasa y el retén debería impedir que entrase agua.
                                     Es una pena que no tengas unas fotos de la reparación, porque molaría verlas. En cualquier caso, enhorabuena por el trabajo y la decisión.
                          • #183690
                              si,tambien yo estoy con mecajental,no estaria de mas unas fotos de la reparacion,es lo que casi todo el mundo desea para poder atrevirse ha realizar una de ellas  ,pues ayuda un monton………………venga animo por el curro que te has pegao croco 27 :)   :)   :)  ,y mira lo de las fotos que a todos nos hace faltaaaaaaa, :lol:   :lol:   :lol:
                            • #183691
                                Lo siento por lo de las fotos…., pero la verdad es que no se me ocurrió. Para próximas reparacoiones tomaré nota.
                                La verdad es que tampoco es muy complicada la reparación. Solo hay que ponerse. Y tener las herramientas adecuadas.
                                En mi caso la moto la compré de segunda mano y me imagino que no los habian engrasado nunca.
                                Lo que comentas de los rodamientos no lo sabía. Habrá que tenerlo en cuenta.
                              • #183692
                                  Si no encontraron los retenes ,¿Que retenes le has puesto?.
                                  Si te sirve de dato,aquí en Madrid hay un sitio por la zona de Embajadores que se dedica a retenes y tienen de todas las clases y medidas.
                                  No me acuerdo de la dirección exacta pero es una tenda muy conocida pr la zona y preguntando se llega.
                                • #183693
                                    Escrito originalmente por kikirock
                                    …aquí en Madrid hay un sitio por la zona de Embajadores que se dedica a retenes y tienen de todas las clases y medidas.
                                    No me acuerdo de la dirección exacta pero es una tenda muy conocida pr la zona y preguntando se llega…
                                    EPIDOR, en General Lacy, 58 Tel. 915062030. Hay otra tienda vecina de retenes, en la misma acera.
                                  • #183694
                                      Me refería a que no encontraron los retenes ni los caquillos en la casa de rodamientos ( que por si a alguien le interesa está en la C/ Méndez Alvaro 7 de Madrid, muy cerca de la dirección que me indicáis de la tienda de retenes) por lo que tuve que comprarlos originales.
