GUEVARAAAAAAAA dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › GUEVARAAAAAAAA dijo:
Hola, he comprado una Sherco 2.9 04 de segunda mano, y observo que al accionar la maneta del freno delantero para frenar, esta tiene mucho recorrido antes de que llegue a empezar a frenar y acaba casi rozandote los dedos. La lleve a un taller para que le pusieran pastillas nuevas y sangrasen el circuito, por si acaso tenia aire, y ha mejorado un poquito, pero el recorrido de la maneta sigue siendo casi el mismo. Me gustaria saber si hay alguna manera de que la maneta empieze a frenar casi desde el principio de su recorrido para poder tener asi mejor control. Saludos y feliz año.
pues si, si te fijas en la maneta, el émbolo que hace la presión lleva una tuerca que te permite acercar o alejar el momento en que comienza la presión sobre el hidráulico. aflojas la tuerca, atornillas el émbolo hasta que te parezca la distancia correcta y vuelves a atornillar la tuerca y listos.
Exactamente lo que ha dicho Farnerstrial es la solución. Es extraño que el problema siga si lo has llevado a un taller (se supone que ellos verian que la maneta no funcionaba del todo bien). Haz lo que te comenta farnerstrial y si no funciona enseñanos una foto de la maneta.
Saludos!
En efecto, primera acción la que te han dicho. Si con ello sigue igual, es que el disco está alabeado, no es plano y eso separa los bombines y te obliga a un recorrido de maneta mayor (hay que bombear todo el líquido que el disco alabeado empuja hacia atrás los bombines).
Gracias por vuestras respuestas , en cuanto tenga un rato libre mirare el embolo y ajustare la tuerca para ver si mejora la posicion. Saludos.
Efectivamente se trataba de eso. Ahora tiene un recorrido preciso.
