miércoles, octubre 7, 2026
guardiman dijo:
    • #187916
      tengo una pro 04 y la tengo que dejar un buen rato a relentin para que luego
      embrage bien y no se cale ¿por que pasa esto ? y ¿cual es la solucion ?
    • #187917
      eso es por el aceite, utiliza el buscador que se ha hablado hace muy poco…
    • #187918
      Antes de arrancar la moto, mete 5ª ó 6ª en parado. Aprieta el embrague y mueve la moto alante y atrás hasta que se despeguen los discos de embrague, y la moto se mueva con una marcha puesta. Apretando el embrague, arranca la moto, y baja al la marcha en la que quieras salir, ó pona en pto muerto. A mi me funciona, tengo una sherco y no veas. A mi me funciona bien.
      :woohoo:
    • #187919
      Hola trialero.Tambien puede ser que la bomba de acionamiento,coja aire y por eso no actue.Un pequeño truco es,dejar la moto parada (viajes ,y etc..),con una cinta acionando la maneta hasta el fondo,para que la misma no pueda coger aire.
      Saludos,revisa de todos modos el circuito completo,pòr si podria haber algun problema,y si hay o no problema de discos-(posicion)
    • #187920
      gracias chicos . he solucionado el problema era el aceite.
      gracias de nuevo a los tres
    • #187921
      hola wenas
      que aceite es el que has cambiado: el del motor?? o el del embrague(el aceite mineral que lleva).
      yo tengo una pro 280 2005,y esque a mi en frio me arrastra algo y voy a cambiar el aceite del motor que me han dicho que sera por eso y voy a poner el gro.
      que aceite has puesto tu?
      saludosssssss
    • #187922
      hola
      yo le hecho ELF HTX 740 ylo compro en scoting
    • #187923
      Hola amigos trialeros, hace ya años que voy en moto de trial, pero hoy me estreno aqui en el foro. Respecto al problema que comentais, es algo bastante corriente, yo tengo una rev-3 04 y tambien le ocurre. Los discos de embrague son flotantes y cuando la moto lleva horas parada no circula el aceite y los discos se pegan. Hasta que no se acciona unas cuantas veces la maneta de embrague y empieza a circular el aceite, los discos siguen pegados. Yo acciono unas cuantas veces la maneta antes de arrancar y una vez arrancada sigo apretando y soltando, al cabo de unos pocos segundos esta solucionado. Un saludo a todos.
