martes, octubre 6, 2026
guancho33 dijo:
    • #189276
      Hola amigos, tengo un descansito para ir al campo y resulta que me doy cuenta que está tirando gasolina como una condená por un orificio que carece de macarrón y está a la izquierda del carburador por su parte baja. Creo que eso comunica con la cubeta del carburador pero yo en esto de carburadores estoy pegao total. Que puedo hacer? Muhas gracias a todos. Un saludo.
    • #189277
      Por algo al Mikuni de las Betas le llaman por aquí «El Llorón» ;).
    • #189278
      :lol:Me dejas igual, me das a entender que tengo que ir con un paquete de pañuelos no? Esa pérdida de gasolina tiene solución?
    • #189279
      Es el eterno problema de las Betas, se ha comentado mucho por aquí, usa el buscador y lo verás. Por lo pronto, ve cerrando el grifo de gasolina cuando pares la moto para lo que sea, asi por lo menos lo que tire será lo mínimo imprescindible.
    • #189280
      entonces la solución más rápida es cambiar el modelo de carburador para ésta moto no?
    • #189281
      Escrito originalmente por guancho33
      Es complicado, no hay carburadores de otras marcas con los reglajes para el lado contrario. Si en todas las motos, Gasgas, Sherco, Montesa, el carburador está a la izquierda en la Beta está a la derecha. El relentí y el tornillo de mezcla son los problemas. Pero vamos, que eso es en todas las Betas y es normal, si quieres una Gasgas TXT 280 del 2000 te la vendo y todo, asi te quitas de rollos… :).
    • #189282
      Saludos, me sucedio igual hace un año cuando adquiri mi beta del 2001.
      me volvi loco y busque de todo, ahi varias ñapas en este foro, una complicada haciendo taladros y mas rollos y me dio miedo , yo la solucione con el consejo de un mecanico, desmonte el carburador y equilibre los flotadores, lo hice ajustando la pletina que los sujeta a la boya que cierra la entrada de gasolina, para que al llenarse la cuba se cerrara antes,
      coje el carburador desmonta la cuba y ponlo boca abajo con cuidado y mira su funcionamiento sencillo, cuando la gasolina sube los flotadores suben y lo cierran, doblalo poco a poco hasta que veas que cieeran antes y no pasan de la orizontal por que si te pasas se quedara pobre la cuba de gasolina y al acelerar a tope no tendras gasolina pero es improbable, ves probando hasta que al dejarla en la pata de cabra no te tire, y no te de problemas de carburacion al hacelerar a tope en marchas largas.
      ¿de que año es tu beta?
      ¿has probado otras marcas y la has comparado?
    • #189283
      Es problema de los flotadores que no tendrán la posición correcta.
      Si no te ves capaz busca un mecánico que haya tocado Betas que a buen seguro lo sabrá poner a punto.
      Con todo lo que se diga el Mikuni es uno de los carburadores más estables en todos los tipos de carburación y fiables del mercado, solo es cuestión de revisar la altura de los flotadores, y la gasolina si no la quema por algún sitio tendrá que salir, ajústalo que a buen seguro le queda mucha guerra y todavía no he visto una Beta que le hayan cambiado de marca el carburador.
      :lol: :lol: :lol: :lol:
    • #189284
      Te equivocas Vig, ¿o no llegaste a ver la 2001 de Arancha con el dellhorto antes de acabar en el contenedor amarillo????
      En serio, la operación para regular los flotadores es de lo mas sencilla. Desmontas la cuba y «doblas» las patillas de la pletina lo que necesites. Empieza por igualarlas, doblalas hasta que consigas el compromiso entre no «babear» y que no se quede corta de gasolina al abrir.
    • #189285
      Wenas, lo último que me ha dicho es que el carburador de mi moto tiene que ir puenteado con el macarrón que tiene en ese mismo lado el carburador. Tambien me dicen que ni se me ocurra cambiar el carburador, que la moto nunca en la vida va a ir igual. No sé que voy hacer!!!!
    • #189286
    • #189287
      Pego aquí parte de un mensaje del maestro JM cuando sufrí el ataque de un mikuni (maldita sea su estampa). Espero que te sirva:
      el problema del mikuni es la excesiva inclinación con la que va montado en la Beta, lo que provoca el desbordamiento de la cuba y el anegamiento del motor con gasolina. La cura de esto es sencilla. Bueno lo más evidente es cerrar siempre el grifo y dejar la moto siempre apuntando hacia lo alto de la pendiente, pero no siempre es posible.
      La solución definitiva es disminuir un poco el nivel en la cuba. Para ello, desmonta el carburador, quita la cuba y separa el flotador. Apoya el carburador, bocaabajo, sobre la mesa. Si te fijas en cómo funciona el sistema de nivel, verás que hay una pequeña chapita que actúa sobre una aguja, y luego una pata más larga que actúa sobre el flotador. Bien, con mucho tiento y unos alicates finos, ve doblando poco a poco la chapita que actúa sobre la aguja, de modo que la punta de la otra pata vaya subiendo un poco. El punto justo es cuando el borde de la pata larga apunta a una protusión en el centro del cuerpo (la segunda más alta, tal como tienes ahora el carburador). Con esto consigues bajar el nivel de gasolina en la cuba y evitar el desbordamiento hacia el motor.
      Si te pasas bajando el nivel, es probable que la moto se quede corta de gasolina en subidas prolongadas, así que tendrás que ir tanteando, hasta conseguir el compromiso adecuado entre anegamiento y escasez de gasolina en la cuba.
      Una solución más sofisticada es quitar el grifo de gasolina original y sustituirlo por uno similar al de la Yamaha SR 250, que lleva un sistema que, aún estando el grifo abierto, sólo deja pasar la gasolina si hay vacío en un tubito que va conectado a la admisión. Es un sistema sencillo, un tubo conecta una membranita con la admisión. Cuando la moto arranca, se produce vacío en el tubito, la membrana se desplaza y mueve un pistoncillo que deja pasar gasolina. La dificultad está en encontrar un grifo de estos que encaje en el sitio del original, que es de lo más raro.
      Lo más sencillo es bajar el nivel. Además, así también evitas que tire gasolina por el rebosadero.
    • #189288
      Estooooo …………… ¿entiendes el gabacho? …..
      http://perso.wanadoo.fr/trialmcevreux/mécanique.htm
