guanaco.sv dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › guanaco.sv dijo:
9 agosto, 2011 a las 5:06 am #74959
Hola Amigos,
He vuelto al trial con una cota 247UK que ha estado los ultimos 10 años sin uso, pero en buen estado y poco uso.
El problema que me dio en la ultima competencia fue que la campana del Carburador original AMAL se me pego en estado abierto. Al revisar en el mismo instante logre ver que no se trataba de problemas del cable ni suciedad. Luego de unos 15 minutos, antes de poder desarmar el carburador, empezo a aflojar por si sola y volvio a la normalidad.
Me hace pensar que se trata de una deformacion por calor.
Despues de esto pude terminar la competencia sin problemas, haciendo memoria de cuando utilizabamos esta mota mas seguido recuerdo que ya lo habia hecho en algunas ocasiones. En los entrenos de los ultimos meses no habia hecho nada parecido.
El carburador esta limpio y la moto funciona de maravilla por lo demas.
Alguien tiene alguna idea o conocimiento de este problema? -
10 agosto, 2011 a las 2:32 am #74960
Si fuese un problema de deformación por calor, pasaría en todas las unidades de ese carburador y cuanto más nuevas , más probable, ya que el ajuste de la campana con el cuerpo del carburador es mayor.
Por tanto, para mi descartado. Si estás seguro de que no es el cable, será suciedad en el cuerpo o campana. Lo primero limpiar todo bien y probar.
saludos -
10 agosto, 2011 a las 5:22 am #74961
Lo extraño fue que no le logre ver suciedad, el trecho del filtro al carburador estaba perfectamente limpio sin polvo, costras ni nada, al igual que la campana.
Bueno quitare el carburador para una nueva inspeccion y limpieza.
hmm,
10 agosto, 2011 a las 11:25 pm #74962
Una vez que desarmes Mira la holgura de la aguja en la campana y en la chimenea, si tiene mucha holgura al subir la campana se puede torcer la aguja y «malcorna» o tropieza sobre la chimenea y evita que la campana baje, al cabo de un rato PUEDE que por la succion del motor (efecto venturi) y por las vibraciones… puede que se vuelva al sitio y baje la campana.
P.D ( tambien puede ocurrir si la aguja esta muy alta ( el clip en la posicion de abajo del todo) en este caso puede que la aguja se salga o quede al limite el borde de la chimenea y quede tambien enganchada, si es ese el caso, baja la aguja y corrige la carburacion con el chicle de alta poniendo uno mas grande)
Un saludo -
22 septiembre, 2011 a las 7:41 pm #74963
Un saludo y Gracias por los consejos.
Por fin tube tiempo para revisar este carburador al detalle, la razon que se trabe la campana definitivamente es que el cuerpo esta deformado por apriete excesivo del flange al motor. Tenia mas aprox 1.5mm de luz, tube que limarlo al igual que el del separador.
encontre esta informacion directamente en la pagina de AMAL http://www.amalcarb.co.uk/TechnicalDetail.aspx?id=8
En la parte inferior es decir de cerrado a medio acelerador esto no se nota pero al abrir del todo la campana tiende a «apretarse», no es que se apriete pero se siente que desaparece el juego.
Por el momento lo he limpiado bien eliminando la rebaba de algunos rayones causados por suciedad, ya se siente mejor la campana.
Por otro lado encontre la entrada de aire que va hacia el difusor/aguja completamente tapada, quien sabe desde cuando.
Bueno vere de conseguir un kit de repuestos para este carburador ya que lo tiene mas merecido luego de 35 años.
espero que ahorra funcione mejor ya que hay competencia el fin de semana.
