sábado, octubre 10, 2026
gritxo dijo:
    • #179494
      Hola trialeros
      Ayer me fui con mi hermano a dar una vuelta con la moto, y mientras andaba me di cuenta
      de que salia humo por el deposito! Luego me di cuenta que era el agua y pare la moto.
      Entonces salia el triple de humo! Toque el plastico que proteje el deposito con la mano y menos mal
      que llebaba el guante puesto. Dejo enfriar la moto y mire cuanto liquido tenia. Un poco más que el minimo.
      Le eche un poco que llebaba en la mochila y segui aber si salia. No salió hasta hoy, que cuando la he arrancado
      le pasaba lo mismo. He mirado el agua y otra vez lo mismo. Anteriormente también me fije que la moto se calentaba
      mucho y siempre estaba jirando el ventilador. Pense que tendria aire por el tubo, y le quite el tapon que tiene el radiador para
      sacarlo. Desde entonces me ha andado bien hasta hoy.
      Alguien sabe lo que le puede pasar?
    • #179495
      Que cosa mas rara…. podria haber dejado de funcionar la bomba?? No veo como seria posible pues se mueve gracias al movimiento del motor…
    • #179496
      hola gritxo
      yo tengo una fantic y  un problema similar mira en mecanica de fantic la repuesta que me dio mdepablo y me parece logica
      consultalo porque te puede servir
      espero haberte ayudado     agur
    • #179497
      Bueno, despues de mirarle la bonba y los tubos, vi que todo estava normal.
      Al arrancarla me fije en el motor y estava un poco mojado de liquido refrigerante.
      Le dí la vuelta a uno de los tubos, y tenua una raja enana por donde salía todo
      a presión.
      ya le he cambiado de tubo y me parece que tiene una buena tenperatura.
      Gracias por las respuestas!
