jueves, octubre 8, 2026
Greeves dijo:
    • #185560
      Necesito una pequeña ayuda urgente con 4 Scorpas 125-4T.
      El caso es que estoy muy lejos, no puedo recurrir al telefono, aunque tendré internet hasta el jueves 25.
      Estoy en un lugar  a unos 1500 / 2000 metros de altura. Las Scorpa son nuevas y estamos intentando que funcionen bien. Les hemos sustituido el escape por otro mas pequeño que venian en las cajas, las motos han mejorado algo, pero no demasiado. Funcionan mejor con el aire que sin el.
      Creo que se las puede hacer algo en el silenciador para que mejoren. ¿vaciarlo y meterle una salida mas directa?
      A nivel carburación ¿se las puede hacer algo?
      ¿Hay algun otro truco con estas motos que alguien sepa?
      Gracias por anticipado.
    • #185561
      estiamdo Greeves:
      Me imagino que lo que tendras que hacer es ajustar la carburación a esa altitud y a esa temperatura.
      podras ajustarlo por el diagrama que en su dia pasé a algunos miembros de este foro, para que lo distribuyeran , (pero creo que distribuyeron poco se lo quedaron como información confidencial :lol:  :lol:  )
      En ese diagrama viene como ajustar  los chicles según altitud y temperatura y como ajustar tambien la altura de la aguja y el tornillo del aire.
      Si estas interesado te lo envio por E-mail si me envias la dirección por privado.
    • #185562
      Seguro que ya te lo habrá comentado el ElMadriles, pero
      haciendo unas suposiciones:
      ? Puede influir la calidad de la gasolina ?
      Suerte y un saludo.
    • #185563
      Gracias a los dos. Lo de la calidad de la gasolina es cierto que tambien debe influir, por estas latitudes la gasofa tiene mucho azufre. Ya van un  poco mejor, hemos vaciado un silencioso para probar y la verdad es que mejora. Vamos a hacer un apaño con un tubo perforado y algo de fibra. Chapuzas africanas.
    • #185564
      Ufff 1500 – 2000 metros de altura es una burrada para los reglajes de serie que deben llevar esas Scorpas!!!
      Seguramente de fábrica vendrán regladas para una media de entre 400 y 800 metros, con lo cual a 1500 – 2000 deben ir tan gordas de carburación que no deben andar un pimiento!
      Mira a ver que chiclés lleva tanto de alta como de baja. Seguramente donde estás no tienes muchas posibilidades de encontrar chiclés para hacer otros reglajes para afinar la carburación (chiclés de menor paso). Prueba a bajar la aguja al máximo. Si fuese una 2T estaría claro, poner chiclés menores y quizás una culata o junta de culata de mayor compresión, pero en una 125 4T… no se…
      ¿No puedes contactar con Scorpa por email y hacerles la consulta de que reglajes poner en esa altura?
    • #185565
      Seria conveniente que revisaras la calidad de la gasolina, en esas latitudes no es de la mejor, probar con algun aditivo, tipo Octan booster, para aumentar el octanaje.
      Que tengais suert.
