domingo, septiembre 6, 2026
grancharlie dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico grancharlie dijo:
    • #188079
        Tengo una sherco 03, y cuando la da por ahí las marchas saltan, es decir, hay veces que la arranco meto primera o segunda, suelto embrague y anda pero a continuación me salta la marcha y se queda en punto muerto
        Otras veces (menos) me sucede al reves y esto es mas peligroso, es decir, que pongo punto muerto para arrancdarla y se engrana una marcha con el consiguiente retroceso de la palanca de arranque (y con la ostia en la tibia).
        A veces cuando se me cala o, se me para o, me pego una ostia me cuesta mucho encontrar el punto muerto y como eso sea en medio de un cerro (con la moto inclinada) ni te digo.
        ¿¿¿Puede ser que el aceite del cambio haya que cambiarlo???? (el embrague no va mal) si es así ¿¿¿¿que aceite es bueno para la moto???? ¿¿¿¿no parece que sea muy dificil cambiarlo verdad, solo hay que quitar el tornillo del desague o vaciado y llenarlo por el de llenado???????? ¿¿¿¿Que cantidad se echa ???? ¿¿¿como se mide la cantidad correcta?????
        a ver si me podeis ayudar, gracias
      • #188080
          No soy de los que entiendan mucho de las Shercos, pero los sintomas que describes son sin duda fallo del selector del cambio. O bien el muelle o bien el fiador u ambas cosas. No se si estas piezas en una Sherco se pueden cambiar sin abrir carteres o no. Seguro que algun «sherquista» te pueda informar mejor, pero de todas formas no es una averia que se solucione con un cambio de aceite.
          Salu2 y suerte.
