sábado, octubre 10, 2026
golfomotorsport dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › golfomotorsport dijo:
    • #180643
      hola a todos,tengo una gas gas pro del 05 y teng un prolemilla con ella,cuando ando cn eya que le meto la 5 y 6 se me para,y tarda un rato en arrancar.
      y si le tiras del aire aunq sea en caliente arranca pero andas un rato con ella y se para.la dejas reposar y funciona bien.
    • #180644
      por cierto la moto es de 125 pero tiene el cilindro de 200.
    • #180645
      [font=Arial]golfomotorspor, creo que el «prolemilla» que tuene tu gas-gas pro 05, es que o no le llega suficiente gasolina al carburador y termina parándose porque le falta papeo, o son síntomas de gripaje por el mismo motivo y/o quedarse corta de carburación con el cilindro de 200.[/font]
      [font=Arial]Un saludo.[/font]
    • #180646
      A mi me pasó algo parecido con una Cota 310 que tuve. Resultó ser el manguito del respiradero del tapón de la gasolina llevaba una válvula antiretorno y se había obturado, de manera que cuando le daba caña por los caminos y al incrementar el consumo y no entrar aire al deposito por el orificio del tapón, hacía vacio, no permitiendo pasar gasolina al carburador, por lo que se paraba la moto. Comprueba tanto el manguito del respiradero del tapón como el própio tapon no vaya a estar ahí tu problema.
      Saludos y suerte.
    • #180647
      hola,gracias por contestar.el problema era que el anterior dueño tapono cn pasta el respirader del tapon con lo cual no surtia la gasolina adecuada.
      Nunca pense que la cabeza de un tio diera para tampoco.un saludo y gracias
