jueves, octubre 8, 2026
goku42 dijo:
    • #101217
      Hola peña, haber si alguien me da una solucion para poner mas dura la horquilla, ya que incluso sin hacer nada raro hace tope facilmente. He estado mirando y no tiene nada para regular la dureza, espero respuestas, saludos.-
    • #101218
      ¿llevas la cantidad adecuada de aceite?, si has perdido aceite por los retenes puede que se te haya quedado muy baja la camara de compresion.
    • #101219
      Si, mas o menos tiene su cantidad, yo creo que los muelles han perdido fuerza, ¿no?, a nadie le ha pasado eso en una sherco?
    • #101220
      CAMBIA LOS MUELLES, CUESTAN UNOS 17 E CADA UNO
      +  O –
    • #101221
      ¿ Has probado a cambiar la densidad del Hidráulico ?,tal  vez consigas alguna mejoría.
    • #101222
      El aceite se lo voy a cambia y le voy a echar un sae5, ¿donde puedo comprar los muelles?
    • #101223
      Escrito originalmente por goku42
      Los muelles aquí por ejemplo:
      http://todotrial.mforos.com/895695-scottishtrial/
      Y si pruebas con un SAE 7 ?
    • #101224
      Antes de ponerte a sangrar la horquilla, prueba lo siguiente:
      afloja los tapones de plástico que tiene la horquilla en la parte superior. Que entre aire y los cierras. Se endurecerá el tacto. Si quieres quitarle dureza, pues aflojas los tapones y hundiendo la suspension, vacías aire. muy sencillo.
    • #101225
      El dinero mejor empleado en una moto (al menos para mí) es el que inviertes en suspensiones, las shercos siempre han tenido horquillas y amortiguadores mediocres, si las llevas a un preparador a que te las mejore, a la larga, hasta tus omóplatos te lo agradecerán.
      El aceite de horquilla se debe cambiar a menudo,  pues se degrada rapidamente si se usa con intensidad la moto, se nota la mejoría enseguida.
      Salúd.
    • #101226
      Buenas, llevala a cambiar el aceite. Trás mucho uso y el cambio de temperatura que sufre el aceite con el uso, el aceite pierde densidad. Seguramente sea eso por los años que tiene.
    • #101227
      Hola goku ,
      tres  preguntas
      ¿ Cuanto pesas ?    si no es indiscreccion .
      ¿ compraste nueva la moto ? .
      ¿ Haces trial o enduro ?
      un saludo .
    • #101228
      Escrito originalmente por miguelgas
      Hola goku ,
      tres  preguntas
      un saludo .
      creo que este es un foro de trial miguelgas. Es una sherco de 2003, y cuando la compras de segundamano a no ser que conozcas al ex-propietario lo  mejor es llevarla a un buen mécanico para que le pegue un vistazo. Por lo menos que te de la opinión de como esta la suspensión.
    • #101229
      Peña, le he cambiado el aceite y aflojo y apreto el tapon azul con las barras estiradas y nada hace tope, sera el muelle, voy a ver si puedo pedirlo en esa pagina aunque he echado un vistazo y no lo he visto en la lista.-
    • #101230
      Aunque no lo veas en «la lista», si les llamas o les consultas a través del enlace que tienen en este foro, también te contestarán.
      ¿ Has probado a poner un aceite mas denso ( SAE 7,10 ).
