viernes, octubre 9, 2026
ggxavi dijo:
    • #108702
      Buenas tengo(por fin) una GG txt 300 del 2010,que por cierto guapisima,ligera,pero,es una bala y eso que le he puesto el volante de inercia.
      Todo bien hasta que un dia veo que el tope del amortiguador trasero(la goma amarilla que se encuentra al final del eje del amortiguador) tiene una grieta y que a la siguiente salida la goma o tope mencionado queda totalmente destrozado,o sea que hago tope con mi peso que no es poco (100Kilillos).Solución,tensar la horquilla(rebote y compresión) y tensar el muelle trasero y darle más rebote.
      Con eso bastaría,si no fuese que con estos reglajes sigo haciendo topes.
      Que tengo que hacer,cambiar el amortiguador?
      Puede que sea defectuoso?
      Que pasa,que los que pesamos más de 90 k. no podemos ir en una GG?
      PD.-
    • #108703
      Hola,mira que el amortiguador no este manchado de aceite por ningun lado, si esta manchado es que te lo tienen que cambiar, pues en algunas unidades ha venido defectuoso
      y si no tienes que poner un muelle mas duro
    • #108704
      Gracias por el consejo Doctorliebre,el amortiguador no esta manchado de aceite,creo que me tendre que acostumbrar a tener los reglajes muy duros,y con la goma de tope cambiada(es un 1 mas baja),haber si no me la cargo esta vez !
    • #108705
      Hola ggxavi, en mi Raga 09 me paso lo mismo con el tope del amortiguador (y yo peso 75Kg.), es defecto del taco de goma,
      el amortiguador funcionaba perfectamente por lo tanto tan solo hubo que cambiar el mencionado tope, por supuesto en garantía.
      Que tu mecánico te lo solucione, y quizás en tu caso darle algo más de dureza al amortiguador, de todas formas si con el reglaje
      de fabrica si te sientes cómodo como era mi caso no lo toques, no debe de volver a rajarse el tope, al menos el que a mi me
      cambiaron es diferente, parece más resistente. Suerte.
    • #108706
      habra perdido presion el gas interior..??? me suena a eso.saludos.
