sábado, octubre 10, 2026
GGtersol dijo:
    • #179864
      Hola amigos,alguien puede explicarme cada cuando hay que sustituir el aceite del embrague de una Pro 08, y como se hace,que tipo de aceite es mejor y que cantidad.Gracias y saludos.
      P.D. lo he buscado con el buscador y no he aclarado nada.
    • #179865
      En una Pro 06:
      – cambio de aceite cada 6/7 salidas
      -450cc -500cc
      -GRO EXTREME 75 (sin dudarlo), sale a unos 15€ /litro
      Arrancas la moto para calentar un poco el aceite (así lo haces más líquido), no más de 1 o 2 minutos. Luego sueltas el tornillo allen que hay debajo del motor, lo verás por un agujero que tiene la placa cubrecarter y empezará a salir el aceite. Saca tambien el tornillo allen de llenado, para no hacer el efecto de vacio y se escurra todo el aceite. Este tornillo esta muy cerca de la bomba del agua, al ladito mismo del purgador del embrague (lado pata de arranque).
      Una vez que se ha vaciado todo, cambias la arandela de cobre del tornillo y lo colocas en su sitio. No lo aprietes mucho pues lo puedes partir. Por el agujero de llenado (el de arriba) le echas la cantidad de aceite, colocas el tornillo y a disfrutar de tu Pro, que no es poco!!!!!!!
      Espero haberte ayudado.
    • #179866
      Estimado EMGCFP:
      ¿ donde compras el GRO Extrem a 15 euros el litro? a mi me piden el doble por la botella que es de 1 litro fue uno de los motivos por los que uso el Dexrom ya que  cuando entrenabamos dos o tres veces a la semana no ganaba para aceite con esos precios.
      P.D ( es muy importante cambiar rapido el aceite del carter, ya que lubrica los rodamientos del cigueñal y unas jaulas de agujas del cambio que si no estan  muy lubricadas se estropean rapido y pueden hacer una buena cantera en el cambio metiendose las agujas en medio de los piñones…)
      como dices cada 6/7 salidas creo que es suficiente y si es el gro extrem  ( que tiene un  color dorado) cuando empieza a ponerse un poco oscuro es sintoma de cambio
    • #179867
      Hola:
      El aceite que va mejor depende de como te vaya el embrague. En mi caso el embrague de la pro que tengo ahora no arrastra nada y tiende a ser demasiado brusco para mi nivel de trial, sobre todo cuando se calienta el aceite. Para consegui un embrague más progresivo se puede jugar con la inclinación de las membranas (patas) del embrague, y también con la viscosidad del aceite.
      Yo de cara al invierno utilizo una mezcla de Dexron III de Castrol  ( ISO 32) al 60% y Castrol Agri Trans plus (ISO 57) al 40%  (son miscibles sin problemas), en primavera y otoño una mezcla 40% Dexron III-60% Agri Trans, y en verano 100% de Castrol AgriTrans plus.
      Sin embargo, en el caso de que el embrague tenga tendencia a arrastrar, para mí, el mejor es el ELF HTX 740 (ISO 21), que es menos viscoso y hace que el embrague corte mejor, y sino, como es muy caro, el Castrol Dexron III, que «corta» un poco menos.
      No he sabido averiguar la viscosidad del GRO, pero me parece que debe ser similar al ELF.
      En cuanto a la cantidad, yo le pongo 400 cc, y tengo amigos  que, debido a que el embrague les tiende a arrastrar, le ponen hasta 350 cc.
      En cuanto a la frecuencia del cambio de aceite la realizo muy frecuentemente. Cuando el aceite es nuevo el tacto del embrague es mejor que cuando se degrada. Cuando noto que el tacto del embrague empeora, lo cambio.
    • #179868
      Estimado EMGCFP:
      En una tienda de motos que el tio no entiende muy bien lo que vende, tiene botes de GRO EXTREME y me los vende a «9 euros»!!!!
      Es lo único que compro en esa tienda, el tio no debe entender nada.
    • #179869
      Puede que no entienda de trial y aceites, pero del márgen con el que trabaja supongo que sí…o está perdiendo dinero o el resto de tiendas trabajan con unos márgenes de escándalo. No es la primera vez que veo algo parecido.
    • #179870
      lo normal seria que el tipo se curase en salud y lo vendiese a precio de oro. no suelen tener idea de mecanica, pero de tontos no tienen ni un pelo.saludos
    • #179871
      Hoy he pasado por dicha tienda y me he llevado todas las existencias del GRO. He comprado 4 botes de GRO EXTREME al precio de 30 euros!!!!!!!!!
      La tienda tiene estos precios porque son recambios del antiguo propietario de la tienda, en definitiva que son restos de un traspaso.
      P.D- si el tipo supiese que por el precio de 4 botes no hubiese podido ni comprar uno, seguro que le da algo.
      Yo sigo diciendo,  ahora no recuerdo dónde, pero había encontrado este mismo aceite  sobre los 15 euros.
