domingo, octubre 4, 2026
gg327 dijo:
    • #192669
      Una de las barras de la horquilla de mi GG 325 ’92 tira aceite. ¿Es facil cambiarle los retenes?¿Que aceite lleva?¿Por donde se lo hecho? :dry:
    • #192670
      No es tan fácil como echarle aceite…
      Si lo tira por la barra significa que el retén está estropeado y probablemente, la barra rayada…. Empieza verificando esto.
      Luego tienes innumerables mensajes en este consultorio (utiliza el buscador poniendo «retén horquilla» o algo así ;) que te explican paso a paso qué hacer.
      Ánimo, que está «chupao»!
    • #192671
      Rayada no está lo que pasa es que nunca trabaje con este tipo de suspensiones. Gracias Juan
    • #192672
      Es muy sencillo y no necesitas ninguna herramienta que no tengas en la caja. animate y cuentanos que tal.
      Solo ten ojo al quitar el reten antiguo en no fastidiar el alojamiento, la tentacion de apalancar con un destornillador debes superarla ;)
      Para colocar el nuevo ayudate de una llave de vaso o algo parecido, vete con mucho tiento y en cuanto veas que entra torcido (a poco que sea) a sacarlo de nuevo y poco a poco (dale grasita).
      Es el tipico problema facil de solucionar y que te deja muy satisfecho. Es dificil que jodas algo mas que los retenes nuevos al ponerlos.
      Una moto de esos años necesitará el cambio de los friccionadores, compruebalo.
