lunes, octubre 5, 2026
GerniRacing dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › GerniRacing dijo:
    • #190246
      Hola, tengo una Cota del 2000 y tengo problemas con el sistema electrico del foco delantero ya que no se enciende. Que sistema utiliza para general electricidad para encender la luz? Que tengo que mirar aparte de las bombillas? Por donde puedo empezar?
      Es que ahi tantos cables que al final te lian.
      Salu2
    • #190247
      pues primero empieza por lo más sencillo: la bombilla, comprueba que tenga continuidad con un polimetro o prueba con otra si tienes… en caso que la bombilla esté bien, mira que le llegue positivo y masa al casquillo, después comprueba si al mando de luces le llega corriente y si sale corriente del mando al accionarlo… si no le llega corriente al mando de luces tendrías que comprobar si sale corriente del plato magnetico y no se si en tu caso lleva regulador de tensión para las luces… en caso afirmativo pues más de lo mismo, comprueba que le llega corriente y que sale estabilizada a 12 voltios…
      espero que te sirva de ayuda….
      intenta conseguir un esquema electrico de tu moto y lo verás más claro….
    • #190248
      Alguien me puede facilitar el esquema electrico de esta moto? le agradeceria mucho.
      Muchas gracias
