martes, octubre 6, 2026
GerniRacing dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › GerniRacing dijo:
    • #189948
      Hola, quetal estais?
      Despues de leer el manual de esta pagina sobre como perforar los discos para mojado me e decidido a hacerlo. La plantilla que me he bajado, que esta en el mismo manual, no me sirve ya que mis discos son mas grandes y y tienes mayor superficie, el del manual, por ejemplo, el disco trasero tiene 29mm y el mio tiene 35mm y el delantero mas de lo mismo el del manual tiene 23mm y el mio tiene 32mm.
      Despues de crearme las nuevas plantillas e observado que es posible utilizar brocas de 12mm en vez de 10mm. Me aconsejais utilizar la de 12mm o mejor el de 10mm?
      Por terminar una ultimo cosita, los del manual tienen 10mm y si entre el agujero de exterior y el del interior hago un circulo se ve que la punta de uno esta dentro del radio del otro, eso es aconsejable o no importa?
      Perdonenme la chapada pero tenia esa dudilla, y como soy recien empezado en este mundillo del trial pues prefiero preguntar antes de liarla.
      Muchas gracias a todos por ayudarnos.
      Salu2
    • #189949
      Escrito originalmente por GerniRacing
      Salu2
      Ésto no lo acabo de entender. Explícate mejor, porque entiendo que hay dos filas de taladros, una hacia afuera (mira al nuematico) y otra hacia adentro (mira al buje). ¿Te refieres a que si trazas una linea por el medio de la pista de frenado entonces se intercalan los taladros superiores con los inferiores?.
      Si es así no pasa nada.
      Sobre la plantilla que facilita JM, es para los discos de la Sherco. Yo se lo hice a mi antigua GG y no me coincidía, entonces jugando con el photoshop saque la plantilla ajustada a mis discos, la imprimi y practicando un agujero en el papel a cada agujero del disco, pinté con un rotulador, para luego marcarlo con un granete.
      Si tienes algun software de diseño podrías hacerlo, pero como yo soy muy rústico en estas lides (soy de letras), me apañé de esta manera y quedó perfecto.
      Sobre los agujeros. Yo por miedo a los de mi GG se los hice de 8mm. Perfectamente habrían aguantado 10mm. Los de la tuya si ves que pueden aceptar 12mm, pues adelante, de todas maneras se prudente.
      Abre los agujeros con una de 4 o 5mm. Luego ensancha a 10 y comprueba que no hay puntos en los que puedan unirse los agujeros. Si es asi con una del 12 ensanchas.
      Un par de consejos.
      Mide el grosor antes de taladrar y que esté dentro de la medida que hay escrita en el canto.
      Para abrir el agujero usa las brocas que recomienda JM, pero solo para abrir, no para atravesar. Para atravesar y para luego ensanchar yo use de Widia.
      Te digo esto porque me volvi loco por las brocas, aunque use el taladro de columna a 200RPM e incluso lo baje a 150, ni presione mucho, estas brocas abrían bien, pero al perforar del todo se fundian echase la taladrina que echase. Me aconsejaron las de Widia, mas baratas y mas resistentes y acertaron.
      Animo, no te arrepentirás
    • #189950
      Si, es lo que dices tu, perdoname por no explicarme bien, :idea:. Si utilizo una broma de 10 no se intercalan y con la 12 si. Primero probare con la de 10 y si tengo posibilidad de meter la de 12 pues lo hago y sino lo dejo con el de 10. Preguntaba si era mejor que intercalasen o no tiene importancia.
      «Mide el grosor antes de taladrar y que esté dentro de la medida que hay escrita en el canto.» A que grosor te refieres? en que canto esta escrito?
      Tambien lei tu manual que tienes en Trialmadrid.com y compre brocas de Widia para la ocasión.
      Muchas gracias y creo que este finde haber si lo hago todo bien.
      No se utilizar ni programas de diseño grafico ni Photoshop, Photoshop e utilizado para retocar fotos pero para hacer piezas a medida con grados y asi, pues no. Estoy haciendolo en papel compas y regla en mano.
      salu2
    • #189951
      Respecto al grosor del disco, hay en una parte del canto una leyenda que dice «min thick 1.2» o algo así. Seguro, creo que está estampado no pintado, asi que miralo con detenimiento porque tiene que estar.
      Hay una web que es de nagesty o NG y ahí te dirá cúal es el espesor minimo. Te digo esto porque si tu moto ya es vieja, quizás esté muy gastado el disco y a base de taladrarlo quizás lo alabees o si no posteriormente pueda romperse por esa misma razón.
      Sobre el programilla de diseño un forero me ayudó mucho, JOEGGTXT, incluso creo que en nuestra paginilla tenemos colgadas sus plantillas. Ponte en contacto con él que verás como te ayuda, incluso te hace un diseño para las medidas del disco.
    • #189952
      La moto es una Cota 315R modelo 2000, no se que espesor lleva pero lo miro al medio dia y ya os comento. Sobre el espesor minimo pues no se cual sera, en la web de Nagesty e encontrado lo siguiente:
      Disco delantero:
      Disco trasero:
      Ya me pondre en contacto con JOEGGTXT haber si me puede echar una manita con el diseño.
      Muchas gracias
    • #189953
      Hola Gerniracing.
      Quieres agujerear esos discos que ya estan perforados? ;)
      ¿Como quieres perforarlos?
    • #189954
      Aupa,
      No es que esos sean los mios, jejeje, mejor si fueses esos. Los mios no tienen ningun agujero y lo que quiero hacer es lo que esta en el manual de esta pagina, pero la plantilla que me baje no es la misma para las mias, ya que el diametro es mayor es de la mias. Esas fotos las e puesto porque me dijo que mirase en la web ya que ponia es espesor minimo que deben de tener.
      Pues eso, que las tengo que agujerear porque despues de cambiar el aceite y purgarlo bien y cambiar las pastillas, en mojado no me convence todavia.
      Salu2
    • #189955
      Pues dame el espesor de los discos, diametro interior y exterior e intento hacerte la plantilla bien echa
    • #189956
      Hola Joe016GGTXT280,
      Al medio dia cuando vaya a casa te doy los datos, te los pongo aqui mismo. Te agradezco mucho tio, de verdad. Si necesitas algo algun dia me dices. Del mundo del trial soy recien empezado y no te podre ayudar mucho, pero si quieres algun video de Rallyes o algo me dices, que te mando una del 2003 grabada por mi de las pruebas que organizamos.
      Salu2 y hasta luego
    • #189957
      Disco delantero
      Exterior: 185
      Interior: 153
      Disco trasero
      Exterior: 150
      Interior: 115
      Se me ha olvidado el grosor, ya te lo digo para mañana, es que e andado con prisa y se me a olvidado.
      Muchas gracias
    • #189958
      Te dejo aqui las medidas definitivas:
      Disco delantero
      Exterior: 185
      Interior: 153
      Grosor: min thick 3.5
      Disco trasero
      Exterior: 150
      Interior: 115
      Grosor: min thick 2.5
      Muchas gracias
    • #189959
      Aupa Gerniracing.
      compuebame las medidas con estas:
      Disco trasero:
      http://cataleg.nagesti.com/detall.asp?IdPeca=1063
      Disco delantero:
      http://cataleg.nagesti.com/detall.asp?IdPeca=1062
      Ya los tengo hechos. Pero comprueba haber si als medidas son corretas porque las que me has dado no estan bien. Con las que me dabas, hacia una banda de rozamiento de 16mm
      Aio
