martes, octubre 6, 2026
GerniRacing dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › GerniRacing dijo:
    • #189260
      Aupa,
      Mi Cota 315R del 2000 en frio me arrastra el embrague, le he cambiado de aceite, le e puesto el Motul Transoil pero todo sigue bastante parecido.
      En Scottish e visto que venden los dicos de embrague Surflex por 53,95 € y por lo que e leido por aqui podria solucionarme el problema.
      Otro tema sobre el neumatico trasero que lo tengo que cambiar pero no se cual meterle. No solemos hacer de trial puro nada, me merece comprar Michelin para travesias o con la Dunlop voy de sobra?. En Scottish trial el Dunlop cuesta 81,9 y el Michelin 107,75.
      Salu2
    • #189261
      Los surflex son muy recomendables, aunque creo que antes deberias probar otro aceite, ¿le has puesto elf???????
      Si te decides a cambiarlos mira bien si solo necesitas discos nuevos o tienes que cambiar tambien los metálicos (cuando se los puse a mi cota , los metálicos estaban doblados).
      En cuanto a las Dunlop, considera que el ahorro no será solo por su menor precio, sino que además te van a durar el doble (son mas duras que el turrón), eso si, al loro con las piedras mojadas o heladas, sabás que se siente cuando te montas encima de dos pastillas de jabón.
    • #189262
      Escrito originalmente por corsino.andres
      …Para mi que Corsino quiere decir que ni se te ocurra ponerlas :lol:.
    • #189263
      Lo que dice Corsino de los Dunlop lo había oído antes de los Pirelli, y supongo que se habrá confundido, porque los Dunlop son cojonudos.
      En el territorial valenciano los lleva bastante gente. Yo los llevé toda una temporada con un resultado inmejorable, tanto en seco como en mojado.
    • #189264
      Pues no es raro en mi confundirme. Si es así perdona Gerni. Yo no los he probado, solo recuerdo cuando un compañero ( U ) compró la sherco de 2º manoque venia con Dunlop (eso creia yo, pero si lo dice Luis, debian ser Pirelli).
      En lo que no estoy confundido era en la jartá de reir que nos pegábamos en estas mañanitas de escarcha que tenemos por la mancha.
    • #189265
      Hay que hacer otra distincion.
      Los Dunlop que usaba Luis eran los 801,que ya iban bien.
      Pero es que ahora estan los 803,y con estos ya flipas.
    • #189266
      Aupa, que neumatico traia de serie esta moto? Es que viendo en motorgas.com las tarifas e visto que la rueda trasera cuesta 65 euros y por lo que pone es una Michelin X11.
      Salu2
    • #189267
      GerniRacing, ese precio tiene que estar mal. Ademas si te fijas el neumatico delantero marca el mismo precio, y eso no puede ser, no señor.
      Seguro que si lo pides te cuesta casi el doble.
    • #189268
      Volviendo al embrague, ¿que diferencias se notan entre el Surflex y el original con el mismo aceite?
