jueves, octubre 8, 2026
GermanMonster dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › GermanMonster dijo:
    • #98879
      Hola:
      Hace unos dias compré una Gas Gas TXT 280 del 2001, la moto estaba un poco descuidada, hoy ha estado funcionando unos 15 min., estando al ralentí durante 1 min. aproximadamente mientras apretaba una maneta se ha parado y al volver a intentar arrancarla ha sido imposible, la moto hacia algun amago de arrancar pero de vez en cuando pegaba algun petardazo llegando a salir un pequeño fogonazo por el tubo, he desmontado la bujia un par de veces i salia algo mojada de gasolina, tras muchos intentos, con starter, sin starter, gasolina cerrada, abierta etc. he desistido.
      La pregunta es:
      ¿Es normal el petardeo y solo esta ahogada o tiene pinta de ser un problema del encendido? Si esta solo ahogada, ¿puedo hacer algo para desahogarla?
      Gracias por vuestra ayuda!
      German
    • #98880
      Bienvenido al foro.
      Deberías limpiar bien el carburador por dentro y verificar la chaveta del plato magnético, también pede ser algún cable pelado, parador mal, etc…
      Verifica todo eso y no dejes de contarnos como lo has solucionado.
      Suerte.
    • #98881
      Hola, a mi me pasaba en una Beta, que cuando arrancaba y le dejaba es starter puesto, mientras me ponia las botas y demas enseres, que la jodia se paraba y no habia manera de arrancarla, se ahogaba.
      Cuando arranques, quitas aire y le aceleras suavemente, hasta que aguante…
      Chao
    • #98882
      :( No sé ni que es la chaveta… miraré la parte electrica por si algun cable estuviera mal, pero podria ser que petardeara y solo estuviera ahogada, hizo alguna amago de arrancar pero se paraba y un detalle importante: la bujia tocando la rosca donde va puesta hacia chispa!
      Gracias!:silly:
    • #98883
      Hola amigo,  es la CHAVETA, te recomiendo que la lleves al taller y que la canvien.
      es una pieza muy pequeña que va detras del volante magnetico, no es caro de reparar i mejor que te lo canvie un mecanico porque si tienes que poner a
      sacar el volante entre que aflogas i aprietas te vas a volver loco, 5minutos o 10 minutos i el mecanico con la erramienta especial te lo abre i listos.
      para assegurarte de que es este el problema prueba en una bajada (esfalto) ,tirate por ella(no te mates) i con la 5 puesta prueba de arrancar soltando el embrage…si
      petardea fuerte i a descordinacion, en principio seguro que es esto.
      -a las GAS GAS les passa a menudo-
    • #98884
         Empieza por lo más fácil:
         – Repasa bien las conexiones a masa.
         – Comprueba que el botón de paro funciona bien (que no haga masa cuando le dé la gana).
         – Comprueba la pipa de la bujía, su conexión con el cable y el propio cable.
         – Pon una bujía nueva.
         Dependiendo de lo que salga de ahí, ya veremos.
         Salutations
    • #98885
      Eso mismo me pasó este domingo a mi… Si tienes dudas desmonta el botón de pare y a ver que pasa, fue la solución para mi…
