GENE1970 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › GENE1970 dijo:
Buenas, En primer lugar diré que he mirado el buscador y hay mil problemas con frenos y embragues, pero no he visto como se cambia. Tengo una Sherco 2008 Que lleva 3 años parada y al ir a cogerla la maneta de freno va muy dura y sin recorrido. Frena pero, poco. Destapo el deposito y el liquido esta bien de nivel pero un poco espeso.
¿Se ha hecho viejo el liquido?
Si es que está viejo, creo que cambiarlo es soltar latiguillo vacir y llenar, y de sangrar si que hay varios post.
Gracias,
Si, el líquido ha envejecido. Pero también han envejecido las gomas de la bomba y las de la pinza.
El líquido de frenos tiene avidez por la humedad, y esa humedad habrá oxidado y/o corroido las paredes de bomba y pinza.
Lo mejor es desmontar todo y comprobar su estado. Con suerte, un cambio de gomas y de líquido puede ser suficiente.
Pon en el buscador «purgar» ó «purgar freno» y encontrarás información de cómo cambiar el líquido y cómo purgar el circuito
un kit de reparacion de la bomba de freno, vale unos 18 euros y es muy facil de cambiar.
para cambiar el liquido, afloja el purgador que hay en la pinza del freno(junto al disco) , abre la tapa de la bomba y ves añadiendo, conforme veas que va saliendo el nuevo aprietas el purgador y listo
Gracias Mecajental y j.llinares por vuestra aportación.
Ya os contaré…
