martes, octubre 6, 2026
gelo280 dijo:
    • #189819
      A mi me pasa lo mismo. La moto hace un ruido continuamente no gusta oirlo para nada. No es molesto, pero no se oye el motor como deberia oirse. Empezó a hacerlo hace mucho tiempo, y la verdad es que no ha pasado nada. La tengo desmontada y la voy a poner el rodamiento de la biela y las juntas de la culata, pero me temo que va a ser del rodamiento del cigüeñal. Ya te dire si consigo solucionarlo así. Es una GG 280 del 2002
    • #189820
      NO se si tu gas gas es una Pro, si es asi decirte que hay algunas Pro que el motor hace ruido cuando estan a ralentí y en parado en cuanto aprietas el embrague ese ruido desaparace, ( la verdad es que parece que hay algo suelto y que va a romper todo) sin embargo es normal, eso es debido al sistema de embrague por membrana y en algunos embragues esas membranas tienen mas movilidad que en otros modelos y por eso al estar el embrague girando sin estar accionado esas membranas estan locas y es lo que produce el ruido, al apretar el embrague, el embolo aprieta esas membranas y dejan de estar «locas» y el ruido desaparece, a veces desarmando el embrague ese ruido desaparece, pero como no afecta al funcionamiento casi mejor no tocarlo hasta que realmente haga falta, ya que hay que montar todo en el mismo orden y en la misma posición para no tener problemas, hay que marcar todo, por eso mejor dejarlo. Si el ruido no desaparece al apretar el embrague entonces puede que sea de otra cosa.
