martes, octubre 6, 2026
gelo280 dijo:
    • #189340
      Hola a todos, tengo una gas gas txt 280 2002 y después de haberla hecho algunos arreglos, al probarla se salió el termostato del manguito donde va metido. Cuando la desmonté el motor, se salió el termostato y lo volvi a poner a presión, pero se ha salido cuando se calentó la moto.
      He estado mirando pero no he visto muy claro la forma de ponerlo, ya que he visto que tiene una junta de goma y no hay roscas ni nada. Va montado a presión? Hay que cambiarlo?
      Gracias y un saludo.
    • #189341
      Hola Gelo,
      Pues mira en termocontactos si que he tenido yo problemas y es por lo que puedo hablarte algo…
      Tiene una junta de goma, y si que va a presión pero despues de meterlo hay una especie de clip metalico que agarra el conjunto (Una especie de U doble) se apoya en la parte cilidrica del termocontacto y se encaja en el alojamiento con un click!!!
      Si se te ha caido esta cuando se caliente el circuito genera gases y se facil que te salte la pieza, si no tienes el clip puedes darle una solución chapucera con agarrandolo con un alambre pero te acosejo que lo busques.
      Salud.
    • #189342
      Cuando se salió al desmontar el motor si que vi el clip, pero no veia la forma de ponerlo. Probé, pero no encajaba de ninguna manera. De todos modos gracias por contestar.
    • #189343
      Gelo.
      Es facil ponerlo lals «patas» van hacia el alojamiento y la base de la doble U el la que recoge el termocontacto. Miraté algún despiece en las paginas de gasgas…
