domingo, septiembre 6, 2026
gelo280 dijo:
    • #187078
        Hola, tengo una gas gas TXT 280 edition 2002. El otro dia se fundió la bombilla, y al poner una nueva se volvió a fundir en cuanto di el interruptor. Puede ser por cambiar los cables? Como estaban viejos cambié los conectores y ahora son iguales y no se distinguen. O, puede ser por un problema de corriente? La luz trasera luce sin problemas. Como puedo saber como tengo que conectarlos?
      • #187079
          no pasa nada por invertir los cables…. mide la tensión que llega a la bombilla porque creo que se te ha estropeado el regulador…
        • #187080
            Gracias. Lo miraré a ver cuanta corriente llega. cuanto tiene que llegar?
          • #187081
              pues debería medir entre 12V y 14V… a lo mejor al ralenti da menos voltaje…
            • #187082
                Me extraña que sea problema del regulador porque si no también te fundiría la luz trasera.
                Sin embargo no se me ocurre otra posible causa, ¿puede que una masa chunga?
                Espero que des con el problema y nos lo cuentes.
