viernes, octubre 9, 2026
GayGas dijo:
    • #183228
      Hola Especialistas
      Cuando compre mi Pro, un mecanico entendido me dijo que cambiara los rodillos por unos mas grandes que venden en Hebo, para tener un poco mas de inercia. Creo que en el foro se habla de modificar la inercia añadiendo un volante, supongo que al lado del encendido. Incluso un trialero me miro el grosor de la tapa del encendido para ver si llevaba este famoso «volante».
      Alguien me puede explicar la diferencia entre las dos soluciones?
    • #183229
      Estimado Gaygas:
      Antes de nada decirte que tu moto de trial es una moto no un scooter.
      voy a intertar dar una explicación sencilla y si estas interesado despues podemos entrar mas en profundidad.
      Los scooters, son motos que no tienen cambio de marchas, son automaticas y por eso tienen que  variar el desarrollo según la velocidad que necesite, es decir, en una moto para arrancar en parado se necesita la maxima potencia y un desarrrollo corto ( se mte 1ª velocidad) y según vamos cogiendo velocidad vamos cambiando de marcha las larga hasta llegar al tope. ( la potencia y velocidad influye tambien la corona y el piñón de salida). sin embargo los scooter tienen unos piñones de cambio en la parte posterior que son fijos para trasmitir el giro a al rueda  y la función de tener mas potencia o velocidad lo hacen atraves del «variador» y de la polea del embrague, ambas son poleas en cuyo interior va una correa, y esas pokleas son en dos mitades y llevan un muelle, al ser dos mitades se abren o cierran según el giro del motor cambiando el desarrollo de la moto y dando mas potencia o mas velocidad, ( delante en el variador es pequeño y atras en la polea del embrague es mas grande = a potencia, y según gira el motor se va haceindo mas grande la polea delantera («variador»;) y mas pequeña la polea delñ embrague = mas velocidad , es como si estuvieramos cambiando constantemente de marcha o de piñón y corona)
      como eso se habre y se cierra por la fuerza centrifuga del motor ( giro) el variador lleva en su interior los «RODILLOS»  que son los encargados de «AYUDAR»  con  la fuerza centrifuga a que las poleas del variador se cierre o se abra. ¿como  ayudan? pues variando el peso de los rodillos, si son mas pesados tarda mas en abrir y da mas inercia despues = a tardar en coger la velocidad punta mas rapido y mantener la potencia en subida) y si es mas  ligero el motor subira mas de vueltas pero tendrá menos inercia = a coger rapido la velocidad punta pero en  larga o subiendo pierde velocidad) por eso es una labor complicada en las preparacioens de scooter mantener el equilibrio justo de lo que se desea , aceleración y velocidad.
      Las motos no tienen el cambio automatico, son manuales a traves del cambio y por eso no llevan rodillos, lo que llevan para mantener la inercia ( según modelos) son volantes de inercia que normalmente van colocados en el eje del cigueñal al lado del embrague ( motos antiguas de trial que tenian mucha inercia) y como no, el volante del encendido que dependiendo del peso hacen que tenga mas  o menos inercia ( por eso hay rotores interiores donde el iman va por girando por dentro de las bobinas y la inercia es minima es todo acelarión muy usado en motos de cross y velocidad y que actualemente en algunos modelos se pueden poner pesos, según necesidades del circuito)
      las motos de trial actuales no tienen inercias, salvo la del volante del encendido, y en algunos motores, como es el caso de la gasgas, que son muy rapidos de reacción y poca inercia, se vende de la casa Hebo (que antes pertenecia a gasgas, por lo que es casi un recambio original) un peso extra ( por asi decirlo) que se encanja justo en el volante del encendido de la moto, eso al darle mas peso le dá mas inercia y como estamos agrandando el volante, para que no roce en la tapa, se le coloca una pieza o junta plastica que encaja entre el carter y la tapa del encendido ( esa junta ya viene incluida en el kit), por eso te miraban a ver si tenias la tapa «suplementada» .
      tambien tendras que abrir con calor un  poco la palanca del cambio para que no tropiece en la tapa.
      espero haberte ayudado
      Un saludo  ayudan?
    • #183230
      Gracias, Madriles. Seguramente lo entendí mal y hablaba de este volante de inercia. Me dijo que Raga lo llevaba, o sea que debe ser lo que tu dices.
      Gracias nen
    • #183231
      Buenas,
      Yo tengo el volante de inercia recien instalado en una PRO 280 06 y la moto se cala bastante menos que antes. Sube de vueltas de puta madre y estira la leche.
       Te lo recomiendo totalmente.
      Penchogas
