jueves, agosto 27, 2026
Gasyparriba dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Gasyparriba dijo:
    • #179041
        Como comentaba en La general, hace algúb tiempo alguien tenía problemas con el disco trasero de su GasGas.
        El problema de hacer cambios delanteros continuados sobre cemento, es el siguiente: el disco trasero se fija a la llanta con unos tornillos, los cuales lógicamente, son unas décimas más pequeños que los agujeros del disco, la presión de la cabeza del tornillo sobre el disco no es suficiente para evitar que éste gire y apoye en la rosca del tornillo. Normalmente se frena hacia delante y no influye en nada, el problema se presenta cuando con el freno pisado se tira hacia atrás y hacia delante repetidamente, ya que al final el disco gira hasta apoyar en el tornillo por delante y después por detrás, este movimiento va aflojando poco a poco los tornillos y chafando la rosca haciendo mayor el juego, de no darnos cuenta, acabaremos segándolos.
        Solución: desmontar disco y preparar una base para poder taladrar sobre él, no es necesario fijarlo. Con una broca de HSS-Co o Hss-Ti de 10 mm de diámetro, avellanaremos los agujeros a 1mm de profundidad, recordar lubricar constantemente. (leer articulo en taller)
        Comprar unos tornillos de cabeza cónica, allen (en mi caso) o exagonales, desengrasar, limpiar bien la rosca en la llanta y poner un poco de pasta de frenado antes de montar.
        Ahora el esfuerzo ya no es por apriete-fricción de la cabeza del tornillo sobre el disco, si no que és el trabajo mecácino del cono dentro del disco el que evitará el giro, solucionando el problema, que te traer algún tipo de tope o pivote, o esta solución en origen, este problema no se daría. Es muy fácil de hacer y en mi caso, no ha dado más problemas.
        Recordar de todos modos, que repasar la tornillería en estas motos de vez en cuando, nos evitará más de una avería, diseño fallido aparte.
        Saludos, Gasyparriba
      • #179042
          Es una buena sugerencia. Algunas motos clasicas y no tan clasicas llevan este sistema en la corona trasera de arrastre.
          Gracias por el consejo !
        • #179043
               Si he entendido bien, con esa modificación, el disco deja de ser flotante, y se pierden las ventajas que aporta ese tipo de disco.
               Y en caso de que la zona cónica tanto del tornillo como del disco permitiese un mínimo de «flotabilidad», al ser la superficie de contacto mayor (la suma de las superficies cónicas de todos los tornillos), el esfuerzo sobre los tornillos será mayor y estará aplicado en una zona más alejada del punto de fijación con el buje.
               De esta forma, hay más probabilidad de rotura de los tornillos por flexión en la zona donde dejan de ser cónicos y pasan a ser rectos, o sea, la zona de transición.
               No sé si me he explicado bien.
          • #179044
              Entonces este truquillo es bueno o por el contrario no sirve para los discos flotantes?????Gracias!!!!
            • #179045
                Hola Mecajental:
                El disco trasero no es flotante (almenos en txt pro 2004) por tanto, no se pierde ninguna ventaja al respecto.
                La zona de contacto sobre el disco es igual o menor que la anterior, ya que la zona roscada ya no toca el disco. Por otro lado, si bien hay un lijero alejamiento, la rotura de los tornillos se producía por que éstos se aflojaban y el repetitivo golpeteo del disco sobre los tornillos, hacían el resto. Entonces si había alejamiento.
                Esta solución evita que se aflojen y con ello, la rotura posterior.
                Gasyparriba
              • #179046
                     Efectivamente, en las modernas no es flotante, pero sí lo es en las antiguas, aunque se trata de un disco dentado.
                     De todas formas, resulta extraño que, a pesar de esas décimas de diferencia entre el tornillo y el agujero (que no debiera ser tanta), el disco se mueva si el par de apriete es el adecuado. En mi TXT no he apreciado ese problema en los tornillos.
                     La modificación que planteas es buena para corregir ese problema, pero creo que ese problema no debiera darse.
                • #179047
                    ADIOS!!!!
                  • #179048
                      Salton33
                      Veo que te explicas mejor que yo. Efectivamente el problema se manifiesta tras muchos entrenos, sobre todo en suelo de cemento ya que en tierra, ésta cede un poco, suavizando los tirones de la pinza sobre el disco. Sobre las posibles flexiones del tornillo, (k son despreciables) con avellanar más y embutir toda la cabeza del tornillo, arreglado. Con el mismo par de apriete, la presión (por mayor área de contacto) de los tornillos sobre el disco y la llanta es mayor pero lo más importante el trabajo es mecánico sobre las cabezas de los tornillos y no sólo por presión-fricción. Por supuesto este disco no es flotante, el sistema de arraigo no tiene nada que ver con estos.
                      Gasyparriba
