martes, agosto 25, 2026
gassmenorca dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico gassmenorca dijo:
    • #105022
        Hola señores.
        Este lunes compre una raga del año pasado,la 09,la verdad es que estaba contento porque se han quedado mi moto y me ha salido bien el cambio,aun no e ido a entrenar porque me e dedicado a repasarla,lo que provando de hacer cambios de atras cuando la rueda cae al suelo hace ruido por la zona del amortiguador,sera que hace tope y tengo que tensarlo,yo subido en ella baja unos 7 cent. actualmente estoy en 87 kilazos jeje,ayudadme porfafor,vaya mierda empezar asi con una moto nueva.
      • #105023
          Hola compañero segun me dijo un preparador de suspensiones la diferencia entre la moto en un banquillo con la rueda levantada y con el piloto montado tiene que estar entre 7cm y 8, asegurate que los tornillos de las bieletas y el amortiguador estan bien apretados . espero que te sirva de ayuda saludos
        • #105024
            Hola a.tinoko ya lo e comprovado,de encima el caballete al suelo conmigo encina habia esos 7-8 cm de diferencia aun asi y todo e apretado mas el muelle y tampoco se a quitado ese CLOCK,esta todo fuerte.
            E visto que si me pongo encima y hago botar las 2 ruedas con fuerza haciendola levantar no hace ese ruido,es cuando levanto la trasera mas de 2 palmos y la dejo caer normal(sin ser muy bruto)
          • #105025
              Escrito originalmente por gassmenorca
              yo no entiendo de trial, normalmente para saber si los muelles que llevas son los correctos se toman 2 medidas
              – el SAG dinamico o con piloto (el que te ha dico el compañero)
              – el SAG estático (la diferencia entre subida al caballete y en el suelo sin piloto) que debería bajar imagino que alrededor de 2cm.
              Si el muelle que llevas es flojo, puedes conseguir los 7~8cm de compresión montado en la moto con más precarga del muelle, pero el SAG estático no será correcto… de ser así (muelle flojo) dispondrás de menos recorrido útil y el muelle estará trabajando mal.
              bueno, esa creo que es la teoría por lo menos… Quizás por ello hagas tope…. o quizas solo te falte presión de aire en el amortiguador….
            • #105026
                hola.
                esta mañana hemos estado 2 mecanicos ya veteranos y yo con el temita y na de na ponga como ponga el muelle hace el mismo ruido,todo esta fuerte,la cadena tensada,el pie atado con una brida y toda la tornilleria fuerte,lo curioso a sido que levantandola de atras y cuando caia e apretado el freno trasero y asi no lo hace???no entiendo nada porque a la vez no vez que tenga juego por ningun lado.
              • #105027
                  Hola compañero a ver si el ruido que tu dices es el normal de una gas gas .La mia cuando yo hago un invertido y cae la rueda trasera hace un pequeño clack ,que creo que es la minima holgura que tiene el amortiguador en los casquillos, si piso el freno trasero no lo hace y la mia es nueva tiene 2 o 3 meses. saludos
                • #105028
                    hola a.tinoko,pues no creo que sea tipico ya que ayer prove una 07 de un amigo y no lo hacia,e llamado a uno que tiene la primera chasis tubular y tampoco y otro que tiene la racing y tampoco,como veis estoy algo desesperado,los nervios me comen.
                    ta se que es dificil saber el tipo de ruido que estamos hablando pero mas o menos seria como si coges una estribera,la doblas y sueltas mas o menos esa intensidad de ruido,yo lo veo excesivo no?la tuya hace tanto a.tinoko?
                  • #105029
                      Pues te puedo decir que al cuarto dia de cojer la moto me hacia algo parecido a lo que tu dices de la estribera y me di cuenta de que el eje que atraviesa el motor y coje el chasis estaba flojo junto a uno de los tornillos del mismo motor que se aprieta con una allen de 4 ,tambien tenia flojo uno de los tornillos de las bieletas  ,vamos el que monto mi moto en fabrica SE LUCIO despues de eso repase toda la moto y le eche fijatornillos y un poquito de ruido si que me hace pero es minimo y si cojo el freno no hace nada.Si miras videos que salga una gas gas y no  tenga musica de fondo seguro que esuchas algo de ruidito al caer la rueda trasera. saludos
                    • #105030
                        hola amigos ahora me dicen que puede ser la pinza de freno que tenga juego o que las pastillas no sean las suyas porque lo oyen de por ahi 2 mecanicos?
                      • #105031
                          parece que le e encontrado el fallo,e quitado la pinza de freno y e montado la rueda sin ella y ya no me hacia el ruido,la pinza no tenia nada de juego sobre su guia pero las pastillas encambio si,supongo que sera alli el problema,probare de montarle otras a ver si hay que sean 2 mm mas grandes porque tampoco es mas,saluos y gracias por la ayuda.
                        • #105032
                            Enhorabuena campeon espero que asi ya te quedes tranquilo y disfrutes de tu nueva compra. saludosss
                          • #105033
                              gracias a.tinoko la verdad es que todo se hace mas ameno con gente como tu que te ayuda y te da ideas,muchas gracias enserio,espero poder ayudarte algun dia,y si a disfrutar bueno me esperan unas horitas de graduar suspensiones y carburacion ya que soy muy tiquis miquis jeje y me gusta ponermelo todo a mi gusto.
                              Saludos amigo.
