viernes, abril 10, 2026
GASPROSERO dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico GASPROSERO dijo:
    • #60465
        Hola buenas noches queria saber si alguien me puede decir lo que pasa a mi moto tengo una gas gas trial 280cc del año 2010 y cuando esta fria y la das algun aceleron empieza a tirar algo de aceite del cambio por el desvaporizador y en forma de burbujeo,  cuando ya ha cojido temperatura deja de tirar aceite , otra cosa sabeis como va agarrada la pieza del despavorizador a la carcasa del motor porque se me jira un saludo y gracias.
      • #60466
          Bueno, tienes la misma moto y el mismo problema que yo. Son los retenes del cigueñal. En mi caso llevaba unos cojinetes/retenes distintos que en el despieze. Le puse los que tiene que llevar, se solucionó el problema pero luego me consumia aceite del carter hacia el cigueñal. Poca cosa pero con los meses la cosa fue a mas y al cabo de 1 año sacaba mucho humo por el escape. Los he buelto a cambiar y parece que se ha solucionado.
