domingo, agosto 30, 2026
gasgastxtja dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico gasgastxtja dijo:
    • #108401
        ola ace poco me han arreglado la moto del embrague no. y cuando ando con ella embrago meto la marcha y sale sin soltar el embrague y luego  embragas para que pare y no para tenes k parar la moto alguien me puede ayudar
      • #108402
          ola ,, pues la verdad no es para meterme con nadie,, pero ese embrague a kedado como el kk,,,,, un embrague tiene k embragar a la perfeccion y si no esta mal,, aunke sea uno de gas gas k es  y permitirme k lo diga ( k e tenido una)  el peor embrague del mundo,, solo va bien si esta muy nuevo al tiempo no va muy cristiano,, pero claro comparandolo con una montesa,, pero el de beta o xerco tambien le dan pal pelo,,, pero bueno al grano y perdon,,,, k te lo arreglen otra vez y k ppongan aceite bueno,,, elf htx o algo casi igual,,, saludos
        • #108403
            Hola no estaria mal que usarias el buscador, hay un monton de temas de embrague, aceites y demas.
          • #108404
              Hola  si te refieres al embregue de la edition, mira a ver que los discos de ferodo,pues se suelen despegar.
              si te refieres a pro, el problema esta que te lo han montado mal
            • #108405
                Escrito originalmente por zepelin_315r
                ola me puedes poner la pagina esa de los embragues que me dices saludos
              • #108406
                  Hola aqui van unos cuantos post de ello:
                  http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]astra/?marcar=embrague+que+arrastra
                  http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]rague/?marcar=embrague+que+arrastra
                  http://todotrial.mforos.com/61182/7%5B….]e-gg-txt-2002-ya-he-mirado-el-foro/
                  http://todotrial.mforos.com/61182/8%5B….]txt-pro-04/?marcar=embrague+gas+gas
                  Ahi tienes unos cuantos espero que te sirva de algo de alluda, y si tienes dudas pues pregunta.
                  Saludos!!
                • #108407
                    si he quitado la taapa donde llevva el aceite del embrague y cuando embraguas al soltar salen burbujas y un corro de aceite pa arriva la he purgado y sigue iwal me podeis ayudar
                  • #108408
                      Hola eso no tenias que haberlo tocado, primero regula la maneta del embrague, debe quedar un poco de holgura para que el piston de la bomba retroceda del todo
                      Tambien cambiale el aceite de la caja de cambios, te costara 4 duros y muy poco rato cambiarselo y la cosa seguro que mejora algo, primero haz esto y luego ya contaras si a mejorado algo.
                    • #108409
                        ola zepelin he quitado el embrague y tiene una varilla sabes cuanto tiene que medir esa y cuando esa varilla la empujas con la ano o con algo no mueve tiene k mover y he proobado a moverlo con todo me puedes ayudar saludos
                      • #108410
                          Hola, no tendrias que aver soltado todo el embrague, regula con la maneta, es lo primero que puedes hacer y luego cambia el aceite como te  e dicho antes,
                        • #108411
                            ya lo del aceite y todo eso ya lo he echo y regule todo pero nada y abri eso y e puse a empujar la varilla y no hay manera de moverla esa con la mano se puede mover saludos
                          • #108412
                              Hola pues no se de que varilla hablas, podrias ponernos una foto????? si as provado todo y no a mejorado leete esto, igual te sirve de ayuda.
                              https://www.todotrial.com/ttactual/taller/faqembrague.htm
                              A mi me sirvio de mucha ayuda.
                              Saludos y a ver si damos con el fallo y puedes andar bien.
                            • #108413
                                oki aver si subo unas fots;)
