lunes, marzo 23, 2026
gasgass dijo:
    • #195444
        holas tengo una gas gas pro 280 del 2003 nueva, no se si calienta mucho o es normal , al ralenti con la moto parada se enciende y se apaga el ventilador cada minuto mas o menos, pero es nornal que trialiando practicamente no se para nunca el ventilador, ¿es normal, que siempre este en marcha?, que intervalos de funcionamiento y parada del ventilador son normales
        gracias anticipadas
      • #195445
          Tengo una pro 280 2003 que compre nueva y, no se si será normal ó no, pero el ventilador salta a la mínima y con cierta asiduidad. Al resto de colegas que llevan esta moto les pasa igual, por lo que entiendo que no es preocupante; no obstante, comprueba el nivel del refrigerante.
        • #195446
            Es absolutamente normal lo que os pasa. Tened en cuenta las dimensiones tan reducidas del radiador, que por su tamaño no puede disipar el calor de forma natural, aumenta la temperatura enseguida y se conecta el ventilador. Normal del todo.
