lunes, marzo 23, 2026
gasgass dijo:
    • #195158
        Hola a todos
        Tengo una duda sobre el carburador de mi gas gas pro280 del 2003
        Mas o menos entre los dos tronillos de ralenti y regulacion de aire y encima de estos dos tronillos, hay un tubito que sale del carburador y va hacia el mismo sitio del carburador pero al otro lado, dicho tubo toca un poco con el cilindro y esta quemado quedando abierto un agujero, la pregunta es la siguiente tiene que ser así o el tubo no tiene que tener ninguna apertura, saludo y gracias
      • #195159
          Creo que se trata del tubo respiradero del carburador.
          Ese tubo comunica con la cuba del carburador.
          Su funcion es la de permitir la entrada y salida de aire de la cuba.
          Así cuando la cuba se llena de gasolina esta conducción permite la salida del aire facilitando el llenado.
          Osea iguala las presiones en la cuba y en el exterior
          A veces ambas salidas disponen de dos tubitos ditintos. En tu caso es un mismo tubo abierto por un pequeño corte.
