martes, octubre 6, 2026
gasgas.chechu dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › gasgas.chechu dijo:
    • #78388
      Voy a cambiar los retenes, tengo ya todo desmontado, vaciada la horquilla y solo me queda abrir la parte de arriba por donde se rellena (de una GG TXT280PRO 2008) pero tengo una duda referente al tapón superior de la misma, esta el tapon hexagonal que lleva los tornillos de reglaje y luego el aro con múltiples agujeros alrededor y que en la botella derecha es de color rojo, la pregunta:
      – para desmontar el tapón superior cual de estas dos tengo que desenroscar (no he tocado todavía ninguna, porque pensaba que era como la de la moto de enduro que con la llave normal lo desmonto), porque mirando en el buscador, hablan de uno o de otro depende del post, pero en algun sitio dicen que si lo haces de la hexagonal puedes soltar un circlip?, pero si tengo que desenroscar obligatoriamente la circular pues logicamente no tengo la llave específica, ¿hay algun truco para sacarla?.
      GRACIAS.
    • #78389
      La barra izquierda con una llave normal, la derecha tienes que aflojar de la anilla agujereada, hace falta un util si no quieres desbocar los agujeros.
    • #78390
      MUCHAS GRACIAS.
    • #78391
      La puedes aflojar con una llave hexagonal tambien.
      Al apretarla se meterá dentro, ya que es el regulador de precarga a la vez.
      Una vez tenga el aceite y aprietes el tapón y sujetes la barra con la tija se desenrosca hasta la medida deseada.
      No lleva mucha presión y se puede hacer.
      (si son de cartucho) [color=#0000ff»>hay que purgarla y saber hacerlo o te dará golpes secos al levantar la rueda.
