miércoles, octubre 7, 2026
gas250-2t dijo:
    • #97812
      Hola  buena use el buscador y no encontre solucion.en mi gasgas txt 280 de 2004 nose el porque pero me hace cafeteras porque no me arranca el electro.Como puedo comprobar de donde viene el problema.He revisado las conexiones y parecen estar correctamente.un saludo y muchas gracias.
    • #97813
      Hola a un amigo que tiene una beta en algunas excursiones se ha tenido que parar y manipular un tornillo de masa porque le escupía agua por el sobrante del radiador y está muy mosca porque hay días que funciona bien y en otros no, adios.
    • #97814
         Hace unos días que se creó este hilo:
      PROBLEMA REFRIGERACION BULTACO SHERCO 99
         En él se habla exactamente del mismo problema que tú tienes, y en él podrás ver las comprobaciones que tienes que hacer para dar con el fallo. Bueno, en realidad puede haber más causas y sus correspondientes comprobaciones, pero prueba primero con esas.
    • #97815
      Vale muchas gracias por decirme el post en el que se trata le echare un ojo.un saludo
    • #97816
      hola, para los temas electricos mejor llevala al mecanico, lo solucionan rapido i no es caro.
      sino te la juegas mucho con los calentamientos esos, i mas si estas aciendo excursiones trialeras, el motor no se refigera bien hi es peligroso.
