jueves, agosto 20, 2026
gas250-2t dijo:
    • #91964
        Hola buenas se me salio la cadena y me rompio un tornillo que va al lado del piñon de ataque del cual sale un tubo que debe ser un sobrante de la aceite del embrague.Para que es ese tornillo esactamente.Podria taparlo con nural?
      • #91965
          Ese tubo es el respiradero del aceite del cárter del motor (y a la vez el del embrague). Se le pone un tubito para impedir que entre agua. La función de este tornillo y tubito es por si sube el nivel de aceite, por ejemplo si entra agua en el motor ya sea por la bomba de agua u otro modo, puedas verlo.
          No sé exactamente como podrías remplazarlo, pero no te va a costar mucho ese tornillito.
          Escrito originalmente por gas250-2t
          Saludos!
        • #91966
               ¿Y los derechos de «copirrai» de la foto?
          • #91967
                 Creo que es mejor que analices eso que has escrito, seguramente de manera precipitada pero con intención de ayudar.
            • #91968
                   Antes de que hagas nada…
                   El cárter trabaja a la presión atmosférica, y ese orificio es para que el cárter no se presurice ni funcione bajo vacío. Ese orificio no se puede tapar.
                   Y el tubito, es simplemente una prolongación de ese respiro para evitar que entre agua cuando vadeas un río o una charcha.
              • #91969
                  si no tienes un concesionario cerca, te van a salir 8 veces mas caros los portes que la pieza.
                  http://www.recambios-moto.com/desarrollo.php?id=421&id_categoria=36.
                • #91970
                    Hace unos dias me paso algo parecido, el caso es que la cadena corto el desvaporizador del carter quedando un trozo dentro, el cual pude sacar con un sacatornillos, pero casi se cae dentro del carter, ten cuidado !!! ni se te ocurra empujarlo hacia dentro o se lia parda, y encima no es de hierro, es decir el iman del tapon de vaciado no lo imanta.
                    Un saludo, en difrenos madrid me cobraron 3 euros por el.
                  • #91971
                      Muchas gracias por las respuestas, El tema es que me a pasado lo que comenta el compañero se me ha quedado la rosca dentro.El extractor que comentas que es una especie de machos que roscan a izquierdas? Porque  hacer un taladro con una broca proxima a la metrica de ese tornillo.un saludo.Gracias
                    • #91972
                        © Copyright by Puntolimitecero 2011
                        Todos los derechos absolutos estrictamente resevados a Puntolimitecero
                        Droit d’auteur Puntolimitecero
                        All rights reserved by Puntolimiteceroç
                        Të gjitha të drejtat e rezervuara Puntolimitecero
                        Alle rettigheder forbeholdes Puntolimitecero
                        Eskubide guztiak erreserbatuta Puntolimitecero
                        ?? ????????? ?????? ??????????? Puntolimitecero
                        Tutti i diritti riservati Puntolimitecero
                        Tots els drets reservats per Puntolimitecero
                        Todos os dereitos reservados
                      • #91973
                             Te paso por privado un número de cuenta para el ingreso del importe correspondiente a los derechos de autor.
                             Por cierto, te ha faltado poner el texto en gallego, que es una de las lenguas oficiales del estado. Por favor, procede cuando puedas.
                             Es que, a pesar de ser fabricada en Catalunya, la foto fué hecha en Galicia a una moto matriculada en esta comunidad. Así evitaremos suspicacias y posibles sanciones.
                        • #91974
                            Eso no tiene rosca, entra a presión.
                            Lo que tienes que hacer es buscar por ejemplo una punta que entre la cabeza de la punta por el agujero y una vez dentro apoyas sobre un lado de la pieza y con un alicates tiras hacia a fuera, y sobre todos los laterales de la pieza, para ir empujandola lo mas recta posible para que salga, si lo haces solo en un lado, se tuerce y no sale.
                            P.D( digo  una punta porque es mas facil de encontrar y rebajando un oco la cabeza de la punta solucionas que entre, pero tambien lo puedes hacer doblando un alambre…. como no tiene rosca al meter un extractor PUEDE que al enroscar lo metas para adentro….)
