lunes, marzo 23, 2026
gas250-2t dijo:
    • #68283
        Hola buenas he usado el buscador y no he encontrado nada en concreto.El tema es que desarme el muelle de la palanca de arranque y para ello el embrague. Monte todo otra vez y al arrancar la moto las marchar entran perfectamente y la moto quiere como andar pero no anda en realidad la frenas poniendo los pies en el suelo,  será problema del aceite aunque eche la que echo a la moto de enduro una Castrol de caja cambios.porque no debería purgar embrague por a ver desarmado el embrague no.?el tacto de la maneta es como el de siempre. Un saludo y gracias a todos.
      • #68284
          Me cuesta entender tu escrito…Has manchado repetidamente la maneta del embrague para quitar el aire del circuito? Sin tocar para nada el purgador de abajo! Solo abrir deposito de la maneta de embrague y manchar.Puede ser que te dejaras alguna arandela o rodamiento al montar? Saludos cordiales
        • #68285
            Buenas pues el purgador no lo toque para nada solo abrí la tapa de los discos de embrague quite la Maza y coloque el muelle de la palanca de arranque que se salió.luego monte al contrario cerré la tapa eche aceite y liquido refrigerante y al arrancar las marchas entran pero sueltas el embrague y la moto no avanza quiere pero no avanza.Tengo una duda también es si por la bomba del agua Jose podría llegar a colar liquido refrigerante hacia en embrague.un saludo y gracias por la colaboración.un saludo
