miércoles, octubre 7, 2026
gas-gas-polleti dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › gas-gas-polleti dijo:
    • #188157
      Que tal amigos tengo una pro 250 del 05 nueva solo tiene 3 salidas, partiendo de que soy un autentico novato tanto haciendo trial como de mecanica hay va mi primera pregunta.
      1- La moto desde el primer dia que la saque del concesionario cuando la subo un poco de revoluciones hace un ruido raro como si picara la biela se dice asi?????, no lo se seguro, eso es malo o no pasa nada, porque si es malo la llevo al concesionario que me lo reparen en garantia
      2- hoy cuando he salido a dar una vuelta, al llegar a mi casa y poner el punto muerto, hacia un rruido parecido al que hos he comentado antes, lo que pasa es que si apreto la maneta del embrague el ruido deja de hacerlo y cuando lo suelto lo vuelve a hacer, me tiene un poco mosqueado a ver que opinais.
      echo gasolina sin plomo 98 y aceite castrol sintetico al 2%
      bueno sin mas espero vuestras contestaciones para tomar una decision lo mas rapido posible y espero no haberme enrollado demasiado un saludo de polleti
    • #188158
      No te asustes.
      Lo del ruido de Picado de biela, sera producido porque la moto no estara bien carburada, o si lo ha estado en cuanto ha salido de la tienda, esa carburacion no sera la adecuada para el lugar donde andas, probablemente por altitud.. Solo con unos reglajes y listo. De esto hay foreros que saben mas que yo y te lo explicar mejor, sin ninguna duda.
      Sobre el tema ese del embrague, lo hacen las Pro05, al menos las que yo no conozco, para eso no hay solucion, no le pasa nada, es asi.
      Bueno pues, ánimo, que veras que con este foro, aprenderas de mecanica en poco tiempo.
      aioo :woohoo: :woohoo:
    • #188159
      Ojo con el picado de biela, la mia la compré en noviembre del pasado año y surgió un problema en el termocontacto del radiador. La moto picaba cuando se calentaba e incluso tiraba líquido refrigerante por el tubito que sale del tapón, luego se solucionó por completo con la sustitución del termocontacto en garantía.
      Al parecer salió una partida de termocontactos defectuosa y uno de ellos me tocó a mi, puede que tu estés en el mismo caso.
      Respecto al ruido del embrague decir que es lo normal, al principio asusta pero luego comprobé que era algo típico de todas las Pro. No te preocupes por eso.
      Pues nada, ya nos contarás.
    • #188160
      bueno lo del embrague es normal en todas las pro y lo otro vete a que te lo miren al concesionario. Otra cosa lo del prcentaje de aceite esta muy alto ponlo por lo menos al 1,5 % como maximo( es lo que recomienda el fabricante) pero aun se puede poner menos( yo al 1,4%) . si vas al buscador encontraras muchos post sobre lo del aceite.
