miércoles, marzo 25, 2026
gambi31 dijo:
    • #74796
        Hola a todos !
         me gustaría haceros 3 preguntas :
        Quiero comprar aceite para el motor , tengo una sherco 250 2t del 2006 , un amiguete me enseñará como va puesto que no tengo ni idea de mecánica….
         1 pregunta :
        este iría bién , por ejemplo ? :
          [table] [tr] [td] [table] [tr] [td]
         porque en la misma página ANUNCIA ÉSTE TAMBIEN :
          [table] [tr] [td] [table] [tr] [td] [table] [tr] [td] [table] [tr] [td]
         2 pregunta :
         ¿que cantidad se usa para un cambio ? o sea para comprar 3 o 4 botellines para tener para largo….
         3 PREGUNTA :
        aNTES CUANDO LLEVABA LA MOTO  al mecanico para cuaquier maneta o cosilla aprovechaba y cambiabamos el aceite , pero ahora como lo haré yo mismo cada cuanto se debe hacer ? …ahora mismo llevo 17 entrenos de una hora y media entre semana ….no se como estará….
        saludos y gracias !
      • #74797
          Compañero, este hilo tendría que ir a Consultorio Mecánico.
          No puedo ayudarte en la marca ya que tengo una Gas Gas. Mira bien el manual de tu moto donde te indicara la cantidad y el tipo de aceite.
        • #74798
            segun tengo entendido los gro son los mejores… pero no se especificarte cual
          • #74799
              Los lubricantes son un mundo y como en todo, el marketing y la imagen funcionan en buena medida.
              Centrate en viscosidades y especificaciones de servicio homologadas (API, ACEA, etc). Lo demás son cuentos.
              Bases de refino producen sólo las compañías de refino (repsol y cepsa en españa) y TODOS utilizan esas bases de refino que aditivan por su cuenta, pero nuevamente con paquetes de aditivos que compran a muy pocos fabricantes a nivel mundial.
              Total que GRO ni ninguna marca del estilo produce sus bases lubricantes ni sus aditivos.
              Hay quien sabe un montón de estos temas en este foro. Me consta por otros hilos (Paco335). Estaría bien que nos pegase un cursillo.
            • #74800
                    Yo usaba el CastrolMTX en mi sherco 2007 y iba muy bien. Lo cambiaba un par de veces al año, lo pouedes cambiatr cada vez que notes la palanca del cambio un poco dura o que arrastra mas de la cuenta el embrague.
              • #74801
                  pues cogeré el castrol mtx
                  ¿que cantidad cabe  en el motor ?
                  ¿para una moto de enduro gasgas 250 enducross 2t  podré usar el mismo ,no ?
                  saludos !
                • #74802
                    En la sherco tienes que ponerle justo 450ml.
                    A la gasgas creo que le va mejor el GRO:
                  • #74803
                      cualquiera de esos tres te ira bien
                      tienes que ponerle 450cc
                      cambialo cada 4 meses si la usas un par de veces por semana
                      esto otro aceite va de cine en la serco
                    • #74804
                        Ok LLinares
                        cada 4 meses usándola 2 veces por semana
                        esto también es válido para la gas gas de enduro 2t 250 ?
                        saludos !
                      • #74805
                          tambien te sirve para la enduro
                        • #74806
                            no LLinares , me refiero a que si cambiándolo cada 4 meses saliendo 2 veces por semana también para la enduro
                            o sea si la de enduro  debo cambiarlo cada 4 meses si salgo 2 vecesz por semana , que es mas o menos lo que voy haciendo de salidas….
                            salu2 !
                          • #74807
                              uffffffffff, no se que decirte, pero supongo que si.
                            • #74808
                                Pues ya que estamos, yo también tenía una duda similar. También tengo una sherco, pero en mi caso es una como esta  http://megavendo.es/SingleAd.aspx?p=15299954&t=12 una Sherco Hrd enduro 125 del 2010. ¿Puedo usar ese mismo aceite? No me aclaro mucho con el tema, perdonad.
