sábado, abril 4, 2026
gabysmora dijo:
    • #198479
        Resulta que el ventilador arranca y mete ruido a turbina, revise que no toque con nada y aparte se acelera con el gas, es decir, enchufo gas y sube de vueltas el ventilador.¿Es normal o debería preocuparme?Antes no lo hacia, tube problemas con la bobinas y cdi, se cambiaron por otros y zas, de repente el problema…. o no?Saludos
      • #198480
          Buenas, pues eso que comentas creo que no es normal ya que llevan un regulador que hace que la tension este estabilizada.
          Yo tengo una edition y no recuerdo que se acelere el ventilador…. podria ser que el regulador este fastidiado aunque de ser asi yo creo que te fundiria las bobmillas…
        • #198481
          • #198482
              Eso es que los casquillos del eje del electroventilador están secos o cascados, mi consejo es que desmontes el ventilador hasta donde puedas y le pongas un poco de aceite en las dos partes del eje del electro, aunque sea con spray, verás como mejora y deja de hacerte ese desagradable ruido. Por otro lado, es normal que cuanto más aceleres, más rapido gira, igual que las luces, al acelerar más,mayor intensidad de luz dan.
