gabysmora dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › gabysmora dijo:
17 enero, 2013 a las 2:13 am #53664
Hola, acabo de comprar una txt pro 300, me he dado cuenta que tiene el tope del amortiguador roto, el que es de goma. Quice regular el sag y para que me quuedara como toca, tube que roscar (apretar) casi hasta el fin de la rosca, Cosa rara, rara. Comentar que no he quitado el amortiguador, y las preguntas son: ¿hay recambio de esto?, ¿el amortiguador esta para tirarlo? ¿habra perdido el aceite?
Agradeceria vuestros consejos y comentarios. -
17 enero, 2013 a las 4:31 am #53665
Hola te cuento, si tienes que apretar todo el amortiguador, el muelle para que entiendas,quizas esta ya fatigado y un cambio de esta pieza no te vendria mal, no es muy caro, mira no tenga perdidas de aceite,sino lo mejor mandarlo a reparar, para cambiar la goma, el tope, pide uno nuevo y lo cambias tu, es sencillo, primero tienes que aflojar el muelle del todo, para que haga la menor fuerza posible, luego con la ayuda de una cincha, de las pequeñas de atar la moto en el remolque lo comprimes para que te quede espacio para llegar al bastago central,ahora bien para no dañar el bastago cuando lo sujetes a un banco de trabajo o torno, te tienes que hacer con dos casquillos de alumunio, yo uso un trozo de dos centimetros de ancho de un manillar viejo, son de alumino, este casquillo lo cortas a la mitad para que haga la función de mordaza cuando aprietes el bastago en el torno, lo colocas y aprietas fuerte, tiene que ser un buen torno, si gira aprieta sin miedo, y luego con una llave coge la cabeza del amorguador donde va la rotula y lo giras como un tornillo normal,esta cabeza saldra y ya podras quitar el taco de goma y el muelle , para cambiarlos, luego para montar la misma operación a la inversa, eso si pones un poco de fijador el bastago antes de apretar con la cabeza del amortiguador.
Espero te haya servido de ayuda, no tengo fotos pero si no te queda claro mandame un privado a trialeon@gmail.com -
17 enero, 2013 a las 11:30 am #53666
Gracias Sergi por tú respuesta, me queda claro como cambiar el muelle y el tope, no creo que el muelle este mal, la moto era de una persona que pesa 10 o 15 kg. más que yo (yo peso 76) y el muelle lo tenía extendido del todo (sin compresión). Creo que por eso el tope se a roto, te tanto soportar lo topes de la moto. Lo que me sorprende es que para mi peso haya que darle casi a tope de la rosca, pero bueno, acostumbrado a yamaha y honda……Ahora otra pregunta: alguna tienda en internet para comprar todo tipo de recambio gas gas? Soy de mallorca y de pueblo y estoy acostumbrado a comprar por internet, aquí no encuentro ninguna tienda.Desde ya muchas gracias, gabriel.
17 enero, 2013 a las 12:54 pm #53667
http://www.scottishtrial.com/ (esta muy bien y tiene un apartado en el foro por si no encuentras una cosa en especial, te indican si disponen de ella. si en tu ciudad o pueblo cercano hay un concesionario oficial de gasgas tambien supongo qu dispondra de repuestos y por ultimo hay una pagina que nunca he pedido que me parece que esta bien es http://www.endurorecambios.com/ tienes que buscar el despiece de tu gasgas y con la referencia de la pieza que ponga dicho despiece la pones en su buscador (de todas maneras si es una gg antigua quizas no tenga el despiece)ahora tu eliges que hacer
