jueves, octubre 8, 2026
gabriel2.5 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › gabriel2.5 dijo:
    • #102837
      se me pegan los discos d embrague, he estado investigando y he visto que cambiando el aceite puede mejorar el problema.
      poner 450c.c. de cepsa atf 70 (dexron II D) o lijar discos y poner castrol mtx 10w30.
      mi pregunta es, ya que no lo he echo nunca ¿caliento el motor, vacio el carter y lo relleno con 450c.c. de ese aceite? nada mas, ¿es toda la cantidad de aceite que usa el motor? osea, que al ser 2t. usa el mismo aceite para todas las piezas internas del motor salvo el piston. ¿cierto?
      gracias.
    • #102838
      Eso es. ATF i a rodar.
      fàcil, no?
    • #102839
      podria ser este el fallo….
      CAMPEON DEL MUNDO
      Desde: 11/Feb/2003
      #3 · ?
      RE: CAMBIAR DISCOS EMBRAGUE SHERCO
      Sólo un detalle:
      En la Sherco es muy importante montar el último disco con el saliente cuadrado sobre la almena de la campana, no entrelas almenas como van los demás. Las almenas tienen un encaje para ello.Si no te das cuenta, puedes montarlo como el resto, con lo cual elembrague funcionará, pero perderás mucho tacto y no despegará tan bien.Como siempre, el mismo consejo: antes de desmontar algo, hacer unesquema en un papel. Te tomará cinco minutos que puede evitarte horasde trabajo.
      Un saludo, JM.
    • #102840
      No tiene porqué. Es cierto q el último disco, el q está más exterior, va decalado respecto a los demás. Esto se ve claramente en el despiece de sherco. Pero el embrague de sherco se pega por no darle uso, igual q los demás embragues.
      Mi experiencia con sherco es q usando ATF Dexron II D, este efecto disminuye hasta ser inapreciable. Ahora bien, si dejas la moto 1 año parada, ten por seguro q toca desmontar discos, limpiar i volver a montar.
      Yo primero probaria con cambiar el aceite q es lo q cuesta menos trabajo. A lo mejor te ahorrras desmontar el embrague.
    • #102841
      gracias
