viernes, agosto 28, 2026
friscos dijo:
    • #178533
      • #178534
          Hola friscos.
          El retén no se estropea en un mes. Posiblemente tienes un golpe o rallazo en la barra. Esto además de dejar escapar liquido por la zona, desgasta el retén estropeandolo. O bien la botella ha recibido un golpe en la parte superior, donde va el retén, dejandola un poco ovalada e impidiendo que el retén cierre herméticamente la salida del liquido.
          Comprueba si hay marcas en la barra o golpe en la botella, zona superior. Si se da alguno de estos casos, tienes que repararlo.
          Si hay golpe o rallazo en barras, le pasas el dedo y notas aristas o rugosidades, tienes que darle con lija de metal muy fina presionando poco hasta hacerla desaparecer. (que pases el dedo y notes todo liso y suave, tranquilo que si no haces presión no rallarás el recubrimiento). Si hay marca hacia dentro y no es muy profunda, le aplicas un poco de loctite cubriendo la grieta ( poca cantidad, la suficiente para que cubra), y luego despues de secar bien, le vuelves a dar con la lija hasta dejarlo suave y uniforme.
          Si tienes un golpe en la parte superior de la botella, ya es mas complicado, porque tendrias que buscar el modo de dejarlo con forma perfectamente circular. A mi me a pasado esto último, y lo he arreglado con unos golpes de martillo. Hay que ser bastante mañoso para soluccionarlo… Los casquillos no es necesario cambiarlos a no ser que estén torcidos por un fuerte golpe en la botella, lo que torceria la botella antes. También es posible que lo hubieras montado mal…
          Te explico ya todos los pasos para que no tengas que volver a preguntar.;)
          B) B)
        • #178535
          • #178536
              Hola friscos.
              Ya te he explicado por lo que pienso que te puede perder el retén… Y las posibles solucciones a nivel bricolaje.
              Tienes que comprobar las cosas que te he dicho, rallazos o golpes, y luego actuar.
              Mira como está eso y si no ves nada raro, vuelve a preguntar a ver si alguien sabe que pasa.
              B) B)
