sábado, octubre 10, 2026
franval87 dijo:
    • #110582
      hola tengo una cota 307 con el motor gripado tiene el cilindro rallado el piston con un segmento roto y olgura en el rodamiento del cigueñal-viele alguien me podria decir donde conseguir estas piezas, o si alguien tiene un motor q me sirva muchas gracias
    • #110583
      Escrito originalmente por franval87
      el cilindro-piston en rectificados-bellavista lo envias y te lo hacen ellos y el rodamiento en una tienda de ello.
    • #110584
      buf yo no tengo ni idea d ond ta eso si me orientas un poco, y lo dl rodamiento ay q abrir el cigueñal luego pa equilibrarlo?
    • #110585
      http://www.rectificados-bellavista.com y una vez en la pagina ellos te dicen los pasos a seguir pero vamos que lo envias por seur
      o lo que sea y ellos te lo reenvian reparado y respecto al rodamiento,lo ideal ya que estas seria cambiar los dos y para
      ello tienes que abrir el motor en canal.osease desmontar todo lo desmontable y luego cual puzzle volverlo a montar.
      si te sirve de consuelo yo que no soy ningun maquina como los trial-mecanicos que hay por aqui lo he hecho(estoy en ello)
      y mas que dificil es laborioso,pero viene  bien paraconocer mejor a tu motitooooooo
      espero haberte ayudado.
      PD:si lo haces cambia retenes y juntas de todo
