martes, octubre 6, 2026
franky991 dijo:
    • #189620
      alos entendidos me han comentado que ala cota 315 rebajando el volante magnetico la moto cambia bastante a mejor por favor podrian aclararme este tema y si es asi como se hace
    • #189621
      Vaya por delante que no se cual es la respuesta adecuada, pero creo que puedo comentar algo sobre los efectos de quitar o poner peso en el Volante magnetico, o sea en el cigüeñal.
      Por ejemplo : El otro día se hablaba aqui dentro sobre el suplemento de 400 grs. al plato magnetico para la gasgas, justo lo contrario que tu propones.
      Tambien es cierto que las clasicas, en su epoca llevaban un volante de inercia monstruoso (? 3 kilos pesaria el de mi 348 ?).
      Aligerar peso:
      1. hará que suba (y baje) más rapido de vueltas.
      2. perder tracción.
      3. Perder energia acumulada para afrontar escalones grandes
      Subir peso:
      1. Subirá y bajará de vueltas mas lentamente
      2. Ganará tracción
      3. Acumulará energia cinetica para afrontar escalones.
      intento explicarlo
      1. esta parece obvia.
      2. La tracción, o sea como agarra la moto en el suelo, depende de como son cada una de las pistonadas (entre otras cosas) si el cigueñal pesa menos las pistonadas son más violentas y la transmision de esta pistonada (tras embrague, piñoneria, cadena, neumatico) al suelo son menos efectivas. En cambio si el cigueñal pesa más las pistonadas son más «largas», o sea el tiempo de empuje dura un poco mas haciendo más efectiva la transmision del empuje al suelo.
      3: Antes de un cortado grande aceleramos la moto y soltamos el embrague, si el cigueñal pesa mas acumulará mas energia cinetica para impulsar la moto.
      Seguro que hay mas efectos, que algun forero más experto que yo exlicará.
      Yo creo que aligerar o engordar el peso del volante dependerá del nivel del piloto, o de sus habitos.
      por ejemplo: la 3. para pilotos como yo , nivel bajo, no es util. pero sin embargo el aumento de tracción del punto 2. si puede ser util.
    • #189622
      yo creo que lo has clavado jesusg9
    • #189623
      Lo que pretendes hacer tiene un riesgo añadido, y es que si no te gusta cómo queda, o te compras un nuevo volante o te atienes a las consecuencias.
      Otra cosa mas, ciertos tornos pueden calcularte como cambia el momento de inercia según vayas rebajando el diámetro. Si te puedes permitir el lujo, rebaja poco a poco y asi irás comprobando el cambio.
      Para terminar, en una moderna rebajar la inercia lo veo descabellado, estos motores son suficientemente agiles como para andar haciendolos de «cross».
      Si quieres animarla, adelanta el encendido, pule transferes, cambia el carburador, pero haz cosas que luego puedas deshacer.
    • #189624
      Jesús lo explica perfectamente y Pedropedales te da el mejor consejo: haz sólo cambios que puedas deshacer. Yo te aconsejo que antes pruebes a avanzar un poco el encendido. Hay que limar los soportes del ‘pick-up’. Es un tema que ya ha salido. Creo que a raiz de una pregunta de 5tras5. Él lo hizo con resultados satisfactorios.
      Y un aviso: tornear un volante es fácil, pero aún es más fácil descentrarlo si no se hace un trabajo fino.
      Un saludo, JM.
    • #189625
      La 315 no lleva volante sino rotor interior. El peso que puedas rebajar a este no tendrá tanto efecto como el que tendría en el exterior de un volante.
      Como te ha recomendado Pedropedales, busca otra manera, con posibilidad de retorno, de cambiar el comportamiento del motor.
    • #189626
      gracias por vuestros consejos por eso os pregunto se que en esa pieza no hay marcha atras pero mi 315 como moto de trial es un poco sosa le falta un poco de mala leche que es lo que estoy buscando pero no se que hacerle exaltamente.
      salu222 :dry:
    • #189627
      Lo que podrias hacer son dos cosas:
      1º comprimir la culata
      2º variar las distribución subiendo el cilindro, es decir colocando una junta ams gorda en la base del cilindro, con eso logicamente tendras que hacer el punto 1º para que como minimo la compresión sea la misma.
      el consejo es que el planteamiento de ambas cosas tiene que hacerse con datos
      concretos y sino calcularlos, pero los calculos sobre el papel es para saber exactamente lo que estas haciendo, es decir a que nº de revoluciones tendras la potencia maxima, que volumen de compresión etc… pero despues hay que ir a probar y a veces los resultados no son los que uno desea, por eso mejor partir de datos ya experimentados por alguien, es decir qeu te diga que la apertura de escape es a … grados, la compresión de …:1 etc… con eso ya sabras o puedes calcular lo que hay que hacer.
      mi poca experiencia es nula con montesa, ahora si consigues los grados de apertura, carrera, diametro y longitud de biela entre centros, te puedo calcular a que altura tiene que quedar el transfer de escape desde el PMI.
    • #189628
      Franky, lo tienes fácil.
      Hay un chico que se llama Xavi León y que es mecánico de Scottishtrial, que ganó el campeonato de España Senior B con una 315 que era un avión.
      Llama a Scottish y seguro que te dicen que puedes hacer, poner su preparación de culata u otras cosas.
      No te lies con cosas internas, que luego sale muuuyyy caro.
